Anycubic I3 Mega - крепление катушки с филаментом на корпус
xozrin
16.11.2019
618
Собственно, за основу брал модель от gergi (https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/kreplenie_katushki_dlya_anycubic_i3_mega). Использовал эту модель у себя, пока очередная новая катушка не обломала своим весом. Переделал крепление в верхней части для установки алюминиевой трубки d=16 мм. Нижний ролик и его крепление также переделал для крепления без винтов. Отсутствует необходимость ослаблять или выкручивать штатные винты корпуса.
Инструкция отсутствует.
16.11.2019 в 16:38
Напишу тут свои мысли, вместо инструкции с ограничением 500 символов.
Трубку брал в леруа - 80 рублей за метр. Трубу можно оставить длиннее и выдвигать на то расстояние, на какое требует катушка. Себе оставил длину 30 см, достаточную при необходимости повесить две катушки стразу.
Когда крепление не используется трубку можно задвинуть влево и тогда не будет выступающих за корпус частей.
Печатал PLA - очень крепенько получилось.
Крепления на корпус и заглушки на трубку печатал соплом 1 мм в 0,5 мм на слой (модели подгонял для печати таким соплом), ну а мелкие детали - соплом 0,4.
Самую большую деталь печатать без поддержек, на столе располагать на левый торец (скошенной частью кверху).
Вообще все детали, кроме обводного колеса печатаются без поддержек.
Обновление прошивки PRUSA I4 by China
Гарантия на ANYCUBIC Photon S с aliexpress
Моторы, провода...
Питание стола стабилизированным током
как я принтер модернизировал....
ROKIT‌ ‌Healthcare‌ ‌разрабатывает‌ ‌новый‌ ‌метод‌ ‌3D-биопечати‌ ‌для‌ лечения‌ ‌поражений‌ ‌кожи‌
