Обдув зоны печати для Анет А2
Загрузок
11
GRO
28.08.2020
245
Долгое время не мог найти подходящей модели, пришлось делать самому. На фото отпечатанная модель из PET пластика сделанного из пятилитровой банки от воды. Кроме того на принтере уже стоит такой же обдув напечатанный ABS пластиком. Вентилятор можно вклеить, или закрепить на винт. Сам обдув крепится на штатные винты крепления вентилятора.
Печатал стоя, как на фото слоем 0,2 мм. PET 25 м/с при температуре 260 градусов, ретракт 3 мм. Обдув 25% низ, 100% первый слой на верхнюю часть сопла, 50% на кронштейн вентилятора. Обдува вполне хватило, остеклование пластика на коротких участках шло нормально и на 50% обдува. ABS 30 м/с при температуре 230 градусов, ретракт 3 мм, переэкструзия +10%(видимо пластик не очень). Обдув 50% на всю печать.
Личный опыт печати на JGAurora. Первое знакомство и .... остальное в статье )
Изготовление сетевых шнуров из разъемов блоков питания АТ/АТХ
Ножничный механизм на 3D-принтере
Российская консалтинговая группа выложила в открытый доступ свой отчет на тему: «3D-печать
в нефтегазовой отрасли: стимулы и ограничения»
О смазывании линейных направляющих (рельсов и кареток) MGN9
Кубик
