Мод обдува кастомной головы Flying Bear Ghost 4s/5
При установке удлинённого горла от Mellow NF V6-TCrazy титан+медь длиной 24,4мм, на удачную (на мой взгляд) кастомную голову https://www.thingiverse.com/thing:4609445, модернизировал передний обдув под турбинку 4020 и заменил заднюю турбинку на 4010, сохранив 100% области печати. В ходе тестирования было напечатано 4 варианта моделей под передний и 6 под задний обдув. Результатом доволен на 100% https://youtu.be/-GJBelEhP9g
Печать АБС в положении как на скрине, поддержки везде. Для задней турбинки 4010, дополнительно печатается переходник к которому она крепится на 2 винта М2,5 х10мм (вкручиваются изнутри, без гайки, как на собранных фото) в нижней части. Верх турбинки вставляется в переходник без люфтов, и все вместе крепиться на штатные винты М3х16.
Обращаю внимание, что для стандартного горла длиной 22мм, модели не подойдут!
На втором фото видно оплавление краев сопла со стороны нагревательной части хотенда. Из-за этого нарушается геометрия сопла и как следствие расстояние до модели снижается, что может вызывать цепляние сопла за модель. Вы забили на этот факт или ищите решение?
Отвечу так -даже не думал решать чего либо, т.к. в действительности проблемы нет ни какой!
да, со стороны короткого сопла (заднего) есть небольшое коробление от хитблока, вызванное излишним нагревом при печати АБСом без обдува (60% всего им печатаю). но на практике, оно ни как кардинально не влияет на геометрию сопла, и тем более ни чего не цепляет...
между соплом и поверхностью модели, зазор не менее 1мм. (он так и проектировался), как ни будь попробую снять, при очередной печати.
а так вот, как выглядят сопла (они тоже из АБС), которые работают с конца октября прошлого года (специально сфоткал только что!):
возможно ещё заднему соплу достаётся больше всего из-за того, что там стоит стоковая турбинка 4010 от мишки, которая стартует только от 35% и выше (уровень обдува), по этому при печати (а такое бывает часто) на уровнях 25% и 30% оно дополнительно прогревается.
P.S. на НГ каникулах пришли нормальные турбинки 4010 на подшипниках (стартуют от 11-12%, т.е. от 2,7-2,8V), но руки пока не дошли до её замены...
дошли руки записать кусочек видео по печати с этими соплами
В данном случае идёт печать SBS, хотенд 240С, стол 80С, обдув 30% (с 1,2мм), скорость 70, в термокамере 41,2С.
к слову я стол выше 90 ни когда не ставлю, т.к. фактическая температура в центре получается +10гр., по краям +5-6гр. этого с головой хватает для крепления ABS и тем более всего остального (HIPS-85С; SBS-80С; PETG-70С).
