Anycubic I3 Mega NG Cooling Mod
Kilinich
23.03.2020
489
6
Немного подтюнил свой апгрейд системы обдува на мегу. Основная крышка получила дополнительные створки внизу, модуль обдува в двух версиях, удобен для печати по 45 градусов.
Зачистить щели ножом
23.03.2020 в 01:08
Первая версия была тут https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/okhlazhdenie/anycubic-i3-mega-modernizatsiya-kozhukha-reshayushchaya-vse-problemy-srazu
Исходники в тинкеркаде - редактируйте на здоровье!
https://www.tinkercad.com/things/7Lho7Lf8edG
24.03.2020 в 10:41
Сделал я сие чудо. Как итог, все улетело в помойку. Экструдер не разогревается до моих 240 гр для печати ПЕТ-Г. Устроил танцы с бубном по полной программе. Менял экструдеры - не греется. Вернул все в сток, все стало ОК. Так что не работает ваш апгрейт.
24.03.2020 в 11:49
Ну видимо в твоем случае либо хороший обдув либо 240 градусов)
Надо заметить, что я тоже печатаю PETG на 240, обдув ставлю 30%.
Правда я поставил нагревательный элемент от V6 (он крупнее и лучше контакт с самим термоэлементом) и надел силиконовый носок (хотя и без него работало, но при включении обдува после 1-го слоя видно было что температура градусов на 5 просаживалась, потом медленно возвращалась, а сейчас все 100% ровно и четко.
25.03.2020 в 14:07
В предыдущем посте писал что при попытке печати правая сторона плохо обдувается  в итоге пластик не успевает остывать что то изменилась в этой версии. мне кажется что обдув не под тем углом больше дует на саму голову чем на деталь
25.03.2020 в 17:34
Я уделил этому внимание и обдув направлен ниже. На моем принтере все четко. Однако, наши хотэнды могут отличаться, я подумаю как можно сделать это регулируемым. Ну и исходники, как всегда, доступны для копирования и редактирования, если вы заходите это сделать самоcтоятельно.
Спасибо за фидбэк!
Распечатано на 3D-принтере: Anycubic i3 Mega
29.03.2020 в 10:58
Смонтировал сегодня данную систему. Всё встало замечательно на стоковый хотенд. Дует куда и следует - проверил узкой полоской бумаги. Сопло нормально держит 240 градусов даже без носка. Только провода пришлось удлинять. Спасибо автору.
Anycubic Mega X - самый большой принтер в семействе Mega
Дозасвет за копейки
То о чем молчат продавцы фотополимерных принтеров. Сравнение с ФДМ (Часть первая)
Укрощение строптивого или тонкая настройка энкодера в Marlin
Биоразлагаемая пленка на основе Поликапролактона (англ. Polycaprolactone, PCL)
Подставка под карандаши
