Sailfin_stepper_35mm
Загрузок
157
xolodny
05.12.2021
1867
7
Экструдер Sailfin (оригинал по адресу https://github.com/CroXY3D/Sailfin-Extruder), оптимизированный под установку шагового двигателя диаметром 35 мм
Пиньон (ведущая шестерня) отпечатан из PETG соплом 0.25 слоем 0.1 и посажен на фиксатор резьбы на вал двигателя.
Остальные детали отпечатал из ABS/PC. Ведущие шестерни, подшипники, вал вторичной подающей шестерни и вал рычага прижима, а также пружинка прижима изъяты из BMG-экструдера от Fysetc.
Для сборки понадобятся:
- вплавляемая гайка М3 - 3 шт
- винт М3х16 - 2 шт
- винт М3х25 - 2 шт
- винт М3х8 - 2 шт
- гайка М3 - 3 шт
- шайба М3 (кузовная, под прижим) - 1 шт
05.12.2021 в 15:31
А какой двигатель? Можно ссылку?
bia
05.12.2021 в 20:32
Любой шаговичок от принтера или сканера Ф35мм и размером по центрам отверстий в "ушах" 42мм. Посмотрите в моих записях здесь: https://3dtoday.ru/blogs/xolodny/serpa-na-spidax-ili-idex-iz-4max-pro-cast-3
11.12.2021 в 19:21
Это только у меня так??? Куда кстати гайки вплавлять?
11.12.2021 в 19:44
Ширину экструзии поменьше. Инструкция по сборке - та же, что у оригинала
31.12.2021 в 11:14
Не могли бы вы выложить и исходные файлы? Тем более что основываетесь на открытом проекте.
31.12.2021 в 12:36
Скажите - в чем проблема взять исходный файл исходного проекта и уменьшить межцентровое расстояние между отверстиями крепления двигателя с 43.84 до 42 мм? Примерно 2-3 минуты работы, ну правда.
P.S.: Эту модель я выложил именно для тех, кто не настолько продвинут с работой в 3D-редакторах, чтобы проделать подобную манипуляцию. А для тех, что умеют в "инвентор"/"солид"/"фьюжн" и т.п. - вообще не проблема.
31.12.2021 в 15:53
Ну если это все то никаких проблем, конечно.
Температурная башня в Cura.
Моя сушилка пластика
Тест печати на принтере Creality CR-100 для подбора величины ретракта .
Пошаговая установка и настройка OctoPrint на ROCK Pi S (D4W).
Печать 3д на простом лазерном принтере. Возможно ли?
Обзор 3D сканера Scanform L5 - сделано в России! • Видео обзор и примеры сканирования
