Мой вариант В2В с зубчатой передачей 1:3,5
Загрузок
214
Student_12
18.06.2020
1671
6
Нашел на сайте модель В2В с ременной передачей, но для нее я не смог быстро найти в наличии ремни. Поэтому решил сделать полностью из своих (печатных) деталей. Так как меня по размерам и массе ничего не ограничивало, то получился данный "зверек". Пластик "грызет" и протаскивает сквозь свое тело очень хорошо и бодро.
Использовал: 6 подшипничков 5х16х5, Винты М5х10-6шт, винты М4х12- 6 шт, Винты М5х35 - 11 шт, ну и соответсвенно гайки к ним в таком же количестве. Оси под ведомые колеса нашел из старого факса,но хотел найти электрод 5 либо на крайняк гвоздь наверное на 150 ( по диаметру как раз наверное 5 мм). В общем я доволен, только теперь фитинги надо новые, а то сопло засорилось и трубку выдавило из фитинга, а раньше просто пропуск шага.
18.06.2020 в 10:24
Что то не хочет открывать загруженные изображения для визуализации!(так что не обижаться)
18.06.2020 в 13:06
А фото...
18.06.2020 в 13:10
Предыдущий комент прочитай
18.06.2020 в 14:32
Фотки
19.06.2020 в 16:05
Господа по моему есть проблемка: в архиве ведомое колесо под ось 6 мм., поэтому добавил под 5 мм.
23.06.2020 в 21:37
Если шустро протаскивает, это хорошо, а то, что "грызет" - не очень. Когда модель позиционируется как действующая, странно, что нет фото, только картинки. Вообще у меня несколько B2D, давно их использую, на нескольких принтерах. Кстати довольно неплох вот этот вариант с Тигиверс (http://www.thingiverse.com/thing:3240575). Привод от мотора ременной, а раздача на валы через зубчатые шестерни.
Обзор 3D принтера Phrozen Sonic MEGA 8K и ручки Cure Beam
Обзор и сравнение Anycubic Photon Mono X 6K VS Mono X
Печать PETG: Практический поиск максимальной, допустимой и оптимальной скоростей печати.
Облегчаем моторы
Фестиваль "Тёмные материи" - краш-тест 3D-печатных ништяков
Тестирование механических свойств Siraya tech fast +Tenacious
