Монтажный кронштейн для корпуса дисплея LERDGE
gromozeka67
25.06.2018
1848
Монтажный кронштейн является дополнительной опцией к корпусу дисплея авторской разработки* для контроллера 3D принтера LEDRGE. Описание комплекта деталей и сборки корпуса дисплея к контроллеру LERDGE - Монтажный кронштейн; - Тыльная панель корпуса для дисплея LERDGE * Подробную информацию о корпусе дисплея для дисплея LERDGE можно найти через поиск 3D Today по тегу «Корпус для дисплея LERDGE».
25.06.2018 в 23:17
Инструкцию подрезали. Исправляю.
Для сборки потребуются:
- 2 винта М3 длиной 4-6 мм
По печати:
Образцы были отпечатаны соплом 0,2 мм с базовой скоростью от 80 до 100 мм/с в зависимости от детали. Высота слоя 0,1 мм. Температура стола 50оС, температура сопла по ТЗ пластика FDplast 200-205оС. Обдув умеренный. Дизайн рассчитан на печать соплами до 0,4 мм. Рекомендуется вручную сделать дополнительные поддержки для петель у тыльной части корпуса дисплея.
ВНИМАНИЕ! Перед запуском на печать внимательно проверить результаты слайсинга.
*Подробную информацию о корпусе дисплея для дисплея LERDGE можно найти через поиск 3D Today по тегу «Корпус для дисплея LERDGE».
25.06.2018 в 23:18
Подробнее про корпус для LERDGE тут - http://3dtoday.ru/blogs/gromozeka67/korpus-dlya-displeya-lerdge-nevozmozhnoe-vozmozhno/
Покупка б/у принтера PRUSA I4
Моя первая печать миниатюр
Мой первый 3d принтер
Marlin 2.0 для Anet E16
О точности печати фотополимерных принтеров
TriGorilla + Klipper + OLED SSD1306 I2C
