Легкий директ для FlyingBear Ghost 5
Легкий директ с использованием мотора LDO-36STH17-1004AHG.
Необходимо:
1. Мотор LDO-36STH17-1004AHG от SherpaMini
2. Механизм (шестерни, подшипники и пр.) от стокового фидера (Dual BMG) или от SherpaMini
3. Винты от стоковой головы и экструдера (длинный винт из стокового экструдера используется в натяжителе ремня).
4. Вплавляемые гайки М3 или закладные гайки М3
Порядок сборки.
1. Вставить PTFE трубку в шаблон.
2. Установить шаблон на голову и зафиксировать PTFE трубку.
3. Отрезать PTFE трубку.
4. Собрать главную шестерню, выставив ориентацию как на изображении.
5. Вставить PTFE трубку в нижнюю плату.
6. Установить нижнюю плату на голову.
7. Установить натяжитель ремня.
8. Установить шестерни и мотор
Особенности:
core и core_nut - для прижима рычага используется вплавяемая гайки или закладная.
bottom_single - объединенная нижняя плата bottom+tension
Очень интересный вариант.
Хотелось бы узнать менялась ли прошивка?
Куда устанавливается датчик филамента и что с проводами от мотора, удлинялись?
Прошивка марлин от Сергея (https://github.com/Sergey1560/Marlin_FB4S), только шаги поправил.
Датичик филамента хотел установить на крепеже https://www.thingiverse.com/thing:4837577, но там потребуется удинить провода. Но так как нет острого желанием его делать, просто отключил его.
Провода от мотора заменял на другие, но делал это ранее, когда директ на крабе делал (20мм мотор с длинными проводами шел).
как обстоят дела с температурой мотора? пропуски шагов при печати соплом 0.8мм высотой 0.4м, скорость 60мм/с есть? возможно передатки не хватит и/или мотор перегреваться будет
При напряжения 0.28 на драйвере мотор не греется выше 30грудусов. Печатаю соплом 0.4мм высотой 0.2мм, пропусков шагов нет. Под вашу конфигурацию возможно не осилит, хотя запас по температуре/напряжению есть.
По посадочным размерам он подходит. Но у LDO мотора на оси посажена шестерня, у этого нет, а стандартная шестерня не подходит. Придется либо печатать шестеренку, либо изменять модель, добавив туда больший угол регулировок. Ну и дополнительно нужно будет переносить концевик оси Y, т.к. этот мотор толще на 3-4 мм.
Понял, спасибо
