Кожух блока питания
kkgsps
16.09.2018
1491
5
Это не просто кожух. Он содержит в себе схему автовыключения по окончании печати. В архиве есть электрическая схема, печатная плата и соответствующие пояснения. Принтер включается черной кнопкой, а выключается красной или сам по окончании печати после остывания экструдера.
16.10.2018 в 06:10
Сколько по времени занимает напечатать у Вас такой кожух, соплом 0,4 ? - у меня почти 6 часов, неужели Вы столько времени его печатали? Или я что то делаю не правильно? Причем я ставлю скорость 100 мм/с
16.10.2018 в 20:41
Еще дольше! Чтобы не было сдвига слоев, я уменьшил скорость печати до 30 мм/с, поэтому печать заняла, по-моему, больше 12 часов. Я его теперь на ночь оставляю печатать, он же сам выключается!
17.10.2018 в 06:16
От чего происходят сдвиги слоев? У меня ни разу не было такого чтоб сдвинулись слои, я так понимаю сдвиг может быть из за пропуска шагов, это значить слабые шаговики?
18.10.2018 в 20:36
Причин может быть несколько:
1) не натянуты должным образом зубчатые ремни;
2) не затянуты, как положено, фиксирующие винты в шкивах;
3) не хватает тока шаговым двигателям (регулируется подстроечниками в драйверах);
4) где-то что-то заедает в механике (пыль скопилась, смазки не хватает);
5) слишком большая скорость печати.
Последний пункт обычно приводит к сдвигу по оси Y, если стол подвижный. Он массивный по сравнению с экструдером, и шаговый двигатель не может резко сменить направление движения стола, т. е. пропускает шаги. Обратной связи в таких простых принтерах, как у меня, нет, поэтому принтер не замечает сдвига и печатает дальше, будто все в порядке.
На второй фотографии у меня хорошо виден такой сдвиг слоев в сантиметре от верха модели (правый край на фото). Перепечатывать я уже не стал, но скорость уменьшил после этого до 30 мм/с. Сдвиги пропали.
16.10.2018 в 06:11
А схему собрал подключил настроил проверил все работает, прям классно когда принтер выключается сам!
Когда срочный заказ, а времена ждать нет.
Паутина на Эндоре
Стол 300х300 на одном ремне без редуктора.
Диорама по вархмамеру.(Wip)
Ремонт SKR MINI E3 v1.2. На плате сгорел драйвер управления осью X
Мой Tevo Nereus. Дисплей не мешает! (Как закрепить сенсор, чтобы просто, толково, лениво и без ничего).
