Корпус концевого выключателя для чпу CNC 3018, 1610,2418. Диаметр вала: 10мм. и 8мм.
Real technologies
18.01.2020
594
7
Корпус концевого выключателя для чпу CNC 3018 PRO 10мм. и 8мм. На других принтерах проверить нет возможности но думаю подойдут и 1610,2418.станки.Замеряйте диаметр вала!Модель создана по фото от китайской поднебесной.Может отличатся от оригинала!Главное подходит и работает!Для чего нужен левый и правый?Для удобства крепления к станку и одинаковой симметрии,а так можно поставить хоть два левых на одну ось! Не забываем, пальчик верх.Подписываемся.От этого зависят мои разработки для этого станка.
Крепления корпуса к станку, выполнено под саморез.Корпус полностью адоптирован под станок!Не торчит,не цепляет! Печатал сопло 02 слой 01. Пластик Pla заполнения 50% Есть левый и правый или верх и низ для установки.Размеры для установки, микровыключателя в корпус: длинна 13мм,высота 6мм,ширина 6мм.Печатать (БЕЗ ПОДДЕРЖЕК!)После печати выломать перегородки.Диаметр самореза:Шляпка 5мм длинна 1см.Толщина 2.5мм.Проставка ставится со стороны муфты каретки.На деталях логотип!
20.01.2020 в 12:27
Платная модель из тинкера за 10 минут ... ну Вы даёте...
Так какие проблемы.Создайте сами!За 10 минут?! ну ну.Все в ваших руках.Или купите готовую,вот ссылка:https://aliexpress.ru/item/4000109515691.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1c283c00zdwNJg&mp=1
20.01.2020 в 12:34
Извините, ошибся, 5 минут....
действуй.Вопросы или пожелания еще есть?У меня был бесплатный доступ на 40 скачиваний.Пока не завершил проект полностью.Кто не успел тот опоздал.
20.01.2020 в 12:35
Для тех кому нужна доработанная модель пишите на почту.
20.01.2020 в 12:45
Вы, очень агрессивный однако. Не хочу с Вами спорить и вступать в дискуссии. Но моё ИМХО - тут портал единомышленников и 90% работ в тут бесплатны, не смотря даже на их сложность и труд/время, потраченное тем, кто её создал.
Удачи Вам.
Спасибо и вам тоже.Я на ваши 90% не претендую.Я потратил время и деньги на материал.Я в праве вернуть их.У меня спонсоров нет.
Страдающая Вдова "Overwatch"
Доработка печатающей головки Anycubic 4MAX
Новые сопла
Преобразование природы в украшения с помощью 3D-сканирования
Красим Трейсер "Overwatch"
Удаленное охлаждение для новой каретки на Flying Bear P905
