Бокс для щупов
DSNik
17.08.2019
769
5
Размеры: 154x36x34,2 мм (с крышкой). Толщина боковых и передней стенки 1,2 мм, задняя стенка 3 мм. Крышка, дно 1,2 мм. Соединение крышки и корпуса шпильками диаметр 0,5 мм, длина 20-25 мм. Перед вставкой шпилек, желательно прочистить отверстия тонким сверлом или иглой. В формате: .stl
10.07.2019 в 04:22
Недавно сделал подобную штуку. Правда прокололся с петлями, слишком мелко получилось. На крышке сразу отскочили.
10.07.2019 в 05:10
Пртветствую! Я первый раз тоже ошибся. Задняя стенка у меня 3 мм и планка под петлю 3х3 мм.
У меня 9 боксов подобного типа. Из них 4 по размеру Бокса для тахометра (опубликован на сайте) и два под щупы. Остальные, по тому же принципу, для мелочёвки. Напечатаны на  HIPS, PETG, PLA. С петлями главное не спешить, а прочистить отверстия. При печати PLA помогает только сверло. Сначала диаметр 0,4 мм, потом 0,5,
С HIPS проще всего. При проектировании заложен диаметр 0,7 мм, поэтому под шпильку 0,5 мм отверстие легко разрабатывается. Ничто не мешает под шпильки использовать более тонкую проволоку, ведь нагрузки практически нет.  Успехов.
11.07.2019 в 10:56
Для осей петель - иглу от одноразового шприца.
Нержавейка. Не хрупкая. Режется дремелем.
Самый ходовой диаметр игл, насколько я помню, 0.7 мм
(то есть именно их вы найдете в комплекте с одноразовым шприцом).
11.07.2019 в 17:13
Я использую швейные заколки, которые с ушком. Плотно сидят, не вываливаются. Дешево и доступно.
Еще есть вариант - гитарная струна, но не помню точно диаметр, давно не использовал.
11.07.2019 в 17:21
Поправка. Швейные булавки.
Каретка для Flying Bear P905 на втулках под direct Titan. Ступор с креплением охлаждения. Видео
Интересный баг то ли слайсера Photon Workshop, то ли принтера Photon S
А ведь научить нейросеть определять косяки при печати - реально без платного ПО.
Сборка 3D принтера FlyingBear Tornado 2
Латунный HotEnd
Т-800 The End.
