Рукоятка для пилки от электролобзика -2 . "Давай сделаем ЭТО по-тихому, дважды".
Загрузок
399
EvilGrym
29.11.2021
1125
Т.к. тема зашла разработал новый вариант.
Рукоятка позволяет менять пилки, подходит для крупнозубых направленных полотен.
Полотно от вырывания из рукоятки удерживается шурупами для тонких пластин.
см. комментарии.
29.11.2021 в 20:44
Сборка:
  1. Распечатать 2 половинки.
  2. Разогреть полотно и подплавить им посадочное место. чтоб точно входило.
  3. Прочистить выходной путь для полотна.
  4. Собрать рукоятку временно стянув веревочкой, проверить что полотно можно извлечь.
  5. Затянуть шурупами. 2 шурупа удерживающих полотно и еще 3 временных в дырки вокруг кольца.
  6. Сварить по контуру 3д ручкой.
  7. Выкрутить временные шурупы.
Варант второй:
1,2,3 см. выше
4. Затянуть шурупами, 2 шурупа удерживающих полотно + 3 шурупа в дырки вокруг кольца. Подогнать шурупы по длине, чтобы не торчали. По контуру не сваривать.
29.11.2021 в 20:46
Пипки под шурупы длинные, из расчета на 18мм. Заодно типа гарды что-то получилось.
Какая жаль, что до отпуска не придумал, там бы пригодилось.
Обзор 3D принтера Phrozen Sonic MEGA 8K и ручки Cure Beam
Обзор и сравнение Anycubic Photon Mono X 6K VS Mono X
Печать PETG: Практический поиск максимальной, допустимой и оптимальной скоростей печати.
Облегчаем моторы
Фестиваль "Тёмные материи" - краш-тест 3D-печатных ништяков
Тестирование механических свойств Siraya tech fast +Tenacious
