Гайка для установки потенциометра в отверстие 22мм (импортозамещение)
Загрузок
18
pageh54876@xasems.com
23.06.2022
229
Импортозамещение: поставщик не смог поставить потенциометры в отверстие 22мм, а шкафы уже были рассверлены и подготовлены для монтажа.
Потенциометр ППБ15 и ППБ25, СП3-30г и аналогичные (из практики ППБ не убиваемые в отличие тех же ABB), стандартная гайка, шайба, гровер не устанавливается.
Ручка стандартная на вал 6ммм
Держатель маркировки DM18X25
Увеличенная шайба М10 толщиной 1,5мм
Гайка - грибок, внутренняя М10х1 после распечатки прогоняется метчиком. Пластик петг, 80% заполнение, сопло 0,4, печать большим диаметром на столе. При эксплуатации полностью скрывается карболитовой ручкой, затягивается или спец ключом или пинцетом/утконосами.
MSK Nano 1.3 + 3d touh (bl touch) + klipper
MSK Nano 1.3 + TMC2209 в режиме UART + klipper
Корпус для Bluetooth-модуля.
BIGTREETECH Pi4b!
куда же без бега по граблям
Как изменилась 3D печать с 2007 года | Вечерний Аддитив №7 с Антоном Шароновым
