Композитный переводчик огня для страйкбольного ВАЛ-а
Подписаться на 3Dtoday
3DAXE
10 Февраля 2017
1044
9
печатает на Zortrax M200
Мы печатаем
8
3D-печать может помочь решить множество проблем. Если с её помощью не получается справиться с какой-то задачей, то можно подключить фантазию и кусочек железа...
Был утерян переводчик огня для страйкбольного ВАЛ-а и его хозяин обратился ко мне. Я сразу понял, что пластик не выдержит нагрузок и быстро сотрётся в месте крепления к приводу. Для наглядности схематическое изображение места крепления - в центре стальная деталь, на которую ставится переводчик, который должен её проворачивать:
Тут сразу было ясно, что пластик не вариант, поэтому было решено делать композитную деталь. Внутренняя часть, принимающая основную нагрузку из железа, наружняя - из пластика.
Был взят переводчик от такого же привода и я начал с железной части. Сначала сделал то самое отверстие для крепления в железке:
Вырезал не идеально, но оно держит и проворачивает. Дальше немного облагородил внутрянку и сделал 2 отверстия и выступ для крепления пластиковой части, а также выгнул небольшую часть в сторону корпуса для фиксации переключателя на определённых положениях и характерных щелчков:
С железом тут всё, начинается этап моделирования. Не с первой попытки получилось хорошо попасть в размеры. Итоговая модель вышла такая:
Дальше печать и склеивание-спаивание:
PREVIEW
Конечное изделие получилось чуть толще, но зато достаточно прочное и функциональное на 100%:
Хозяину остаётся покрасить в тот же цвет, в который был покрашен весь привод, но здесь моя работа заканчивается.
Спасибо, что дочитали до конца. Если интересно посмотреть на другие мои работы, прошу - https://vk.com/3daxe
8
10 Фев 10:10
Сюда просилась деталь от железного конструктора :)
10 Фев 10:19
Да ну, жалко)
У детского железного конструктора все отверстия круглые. А я хоть и не идеально, но всё же вырезал усечённый круг.
11 Фев 12:51
У детского железного конструктора...
металл - мягкий.
и - тонкий (надо делать "бутерброд").
Я пытался подобный рычаг делать лет 20 назад.
По Вашей нагрузке - хватило бы на неделю эксплуатации.
10 Фев 11:01
Любой твердый нейлон. Или PETG. ИМХО.
10 Фев 11:08
Нейлон не сотрётся о железо в области толщиной не более 2 мм?
Обычный ABS после одного поворота в проблемном месте получал полноценный круг вместо усеченного. Нейлона под рукой не было, но думаю он выдержал бы не более 10 переключений. Переводчик меняет положение с ощутимым усилием, когда давишь на рычаг; нагрузка в месте крепления, разумеется, ещё больше.
10 Фев 11:14
Твердый типа Таулман 910 - это копец. Думаю, если из него нож типо танто напечатать, то он даже незаточеный будет весьма опасен (при тычке). Я облоем печатной шестерни ногу себе порезал, когда сын на меня прыгнул.
Выкладывал же обзор тестирования адгезии нейлонов.
10 Фев 11:16
Там всё сразу провернется на круг. Просто потому, что не просто поворот вокруг оси, а с ограничением сверху и снизу.
Может на клей получится, но здесь надо разбирать периодически, тоже не подходит.
10 Фев 11:21
Проверю как нибудь.
10 Фев 16:31
Нейлон просто растянется об такую ось. Усилие для поворота там большое, а площадь очень маленькая. Это примерно как шуруп в отверстие вкручивать, даже мягкую сталь сомнёт.
