Печать тренировочных ножей - "мутация" керамбита.
Подписаться на 3Dtoday
Heorhi
31 Июля 2016
4275
12
печатает на Zortrax M200
Мы печатаем
12
Одним из направлений 3D-печати, которое мне приносит хоть и небольшую, но всё же копеечку является печать ножей (для страйкболистов). Это будет история о том, как пожелания потребителей способны превратить простой керамбит в... В непростой керамбит.
Первый напечатанный мною керамбит имел такой вид:
Кровь на кончике лезвия - это попытка спрятать брак печати. Резина - очень сложный материал для печати, однако это - наиболее подходящий материал для лезвия тренировочного ножа.
"Кровь" понравилась не всем. Со временем ножи (и в частности керамбиты) стали получаться лучше и такой костыль стал не нужен:
Счастливые обладатели этих ножей (не только керамбитов), говорили, что были бы ещё счастливее, если бы лезвие было бы более жёстким. Я начал думать над этой темой особенно сильно, когда заказчик попросил сделать лезвие из обычного ABS. ABS проще в обработке, поэтому я не очень сильно его отговаривал. Фишка того заказа была ещё в том, что попросили сделать лезвие керамбита длиннее. Результат вышел интересный (на фото мутировавший керамбит рядом с НР-43):
Последний керамбит, который я сделал тоже был с удлинённым лезвием, но делалось оно уже из резины со встакой металлической пружины. Изменения в модели минимальны - добавлена полость для пружины:
Пружина перед вставкой:
Вставляется очень туго. В таких случаях помогает вазелин. Я серьёзно.
Готовый нож сильно отличается от того, что я делал в первый раз и имеет более жёсткое, но всё ещё гибкое лезвие:
Вот так, учитывая пожелания заказчиков, можно постепенно получить что-то совсем неплохое/неожиданное/непонятное/Некрополис - нужное подчеркнуть.
12
31.07.16 в 20:01
Это сборные модели или двумя соплами печать?
31.07.16 в 23:14
Сборные, лезвие и кольцо одним пластиком (резиной), рукоять - другим.
Выкладывал модель первого керамбита тут - http://www.thingiverse.com/thing:1550806
03.08.16 в 18:00
А на каком принтере печатал?
04.08.16 в 09:30
Zortrax M200
18.08.16 в 11:59
За пружину однозначный плюс. Сам был в шаге от подобной реализации, но задумался. Стоит ли оно того. Вижу, что для подобных целей наилучший вариант. Пружина какая? Случайно не от оплетки тормозного троса?
19.08.16 в 09:26
Да, она (4 мм).
19.08.16 в 18:49
Толщина клинка 5 или 6мм? Чем лезвие до "кондиции" доводилось? А то флекс на плоских гранях ни как со структурой печати расставаться не может. Единственная отрада - цианкрилатом к ABS-у клеится. А то бы точно полная засада была бы.:)
22.08.16 в 09:21
В самой широкой части клинка - 9 мм (выделенные точки на картинках ниже). Лезвие ничем не доводил и клеил Моментом для пластика к ручке из ABS.
07.09.16 в 23:29
подскажите пожалуйста что за резинопластик на лезвие пошел?
и какая у него температура рабочая (при печати всмысле) спасибо.
08.09.16 в 09:23
NinjaFlex® - https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/
Насчёт температуры я был ограничен вшитыми настройками моего принтера. Печатал в режиме Z-PETG - там температура 220 вроде. На 90% уверен, что для принтеров с более гибкой настройкой печати можно подобрать температуру получше.
08.09.16 в 20:09
интересно аннет а 8 потянет ?
надо попробовать
а после печаи этот материал обрабатывается механически?
я конечно почитаю описание в интернете, но любопытно из первых рук узнать)))
09.09.16 в 09:21
Лучше сразу стараться печатать так, чтобы обойтись без постобработки. Сложно отделяется подложка - я аккуратно срезал её канцелярским ножом, но если есть возможность печатать 2-мя видами пластика, то лучше делать подложку и опоры из чего-нибудь другого. Пробовал сглаживать дефекты большим паяльником - получается, но грубовато (думаю попробовать приделать к жалу паяльника небольшой шпатель). 646 растворитель его не взял.
