Приобщаемся к прекрасному
Подписаться на 3Dtoday
xolodny
11 Марта 2018
1144
печатает на Kossel Kit
Мы печатаем
10
Решил устроить перед окончательным креплением всего и вся на своем TougH-Bot'е суточный прогон.
В качестве модели для печати была взята голая баба статУя венеры милосской.
Параметры печати:
- кинематика - H-bot на 12-х рельсах, с областью печати 200(190)х200(210)х250(280), в скобках фактическая область печати после модернизаций (когда с дельтой закончу, про кубик отчет выложу);
- экструдер - прямоприводный, ретракт 4 мм;
- стол - обычный подогреваемый, на который зажимами приляпано круглое стекло от дельты Ф250 мм с адгезивной наклейкой от Бяки-Большедеревной. Ожидаю с поднебесной квадратное адгезивное стекло;
- голая баба модель была увеличена в 1.6 (или 1.8? не помню) раза до высоты 200 мм;
- пластик - белый ABS от FD-пласт;
- сопло - 0.4 мм;
- обдув снят, печаталось в полуоткрытом корпусе (фронт - бок - верх, остальные 3 стороны открыты :D );
- скорость 50 мм (бОльшую часть времени принтер был разогнан до 125%) внешний слой, заполнение и внутренний слой 80 мм (но это не точно, слайсил дней 10 назад);
- температура стола - первый слой 105 С, последующие - 100 С;
- прилипание - кайма в 20 кругов толщиной в 1 слой;
- толщина слоя - 0.06 мм, первый слой 0.2 мм;
- толщина стенок - 0.8 мм, низа и верха - 1.2 мм;
- заполнение - 15%;
- плотность поддержек - 15% (мало!!!один один один!!! ошибка! для такой толщины печати - горизонтальные плоскости очень тяжело ложатся, приходилось снижать в эти моменты скорость печати до 30-40%, чтоб хоть как то выйти из положения);
- температура печати - в слайсере была установлена 225 С, при которой нормально печаталось этим пластиком слоем 0.2-0.25 мм, по факту экструде.
Проблемы при печати:
1) Начало печати - экструдер начал пропускать шаги со второго слоя. Вопрос окончательно решился подбором температуры (подъемом) до 250 С. Поднимал по 5 С и следил за работой экструдера до отсутствия пропуска шагов. Приваривание слоев, как понимаю, 100%-ное
2) 6% печати - начало печати горизонтальной поверхности на подставке и первая засада. Пластик начало заворачивать и наматывать на сопло, а также "поджигать" с появлением черных вкраплений. Снизил скорость до 30% и примерно через полтора десятка слоев ситуация выровнялась
3) Скорость была поднята до 125% и печать была оставлена на ночь, которая прошла без происшествий
4) По мере подхода к нависающей плоскости правого плеча скорость печати была снижена до 70%, а затем - до 40% и пришлось подержать пинцетом поддержку в зоне начала печати - на такой высоте (>130мм) при подходе сопла цеплялась поддержка и был высокий риск ее оторвать.
5) После соединения нависающей плоскости с основным телом скорость была поднята (ошибка!!! нужно было поднимать плавно) до 125% и появилась полоса на этой высоте (ногтем чувствуется).
6) После начала печати зоны шеи скорость была снижена до 100%, т.к. деталь начало немного раскачивать соплом (высота была уже к 170 мм)
7) На 98% печати температура сопла снижена до 235 С, чтобы от теплового воздействия не деформировался основной пластик
8) На 99% печати температура сопла снижена до 225 С, чтобы исключить подплавление макушки.
О! К моменту написания п.8 печать как раз закончилась. Время печати - 1 д 2 ч 33 мин 37 с
Фото:
Афробаба справа - дорабатывал остатки черного ABS от BF, уйдет в подарок.
Чего добился:
Устойчивая печать > 24 часов без пропусков и на хорошей скорости. Можно заканчивать сборку и "красить губы" аппарату.
Убедился, что принтер может выдавать достойное качество печати на 8-мибитных мозгах.
Белый ABS от ФД-пласт, который тут ругают, требует некоторого подбора режима печати. Однако - на модели высотой >200 мм расслоения и коробления отсутствуют. Свариваемость слоев 0.06 мм под 0.4 мм соплом при температуре 250 С превосходная.
Пластик от ФД менее вонюч, чем от БФ. Также нормальная печать "черновой" поверхности слоем 0.2 мм идет при более низких, чем у ABS от БФ, температурах.
Теперь у меня есть голая баба статуэтка Венеры Милосской.
На очереди - отдирание бабы от стола, удаление поддержек, шлифовка и реставрация кончика носа (да, нужен был обдув).
Всем спасибо за внимание и хорошей печати!
10
12.03.18 в 17:17
Оу оу оу! Палеееехче! Барышне без малого 1800 лет.....
13.03.18 в 10:52
Ничо-ничо! Она тетко крепкая ишо.
12.03.18 в 19:33
Описание, как следственный эксперимент:). И такое впечатление вы работали за "слайсер" или ассистировали ему. Так что не совсем понимаю
Вы же постоянно "подкручивали" какие либо параметры.
Вы же ночью не печатали, как можно считать такое время, без учета паузы.?
За упорство плюс.
12.03.18 в 20:37
1) модель была отслайсена на одной скорости и сохранена на карту более 10 дней назад
2) пластик для меня новый и им, кроме тестового кубика, ничего не печатал, подбор скорость/качество/параметры печати делался "на лету", с учетом текущей ситуации , т.к. такая сложная модель может показать особенности материала.
3) слоем 0.06 до этого вообще не печатал и потому -
этакий элемент шаманизма привносился:
под устойчивой печатью понимаю отсутствие перегрева, заклиниваний и пропуска шагов, т.е. безсбойную работу электроники и механики, слайсер же влияет на качество печати
как раз печатал, печать была оставлена, а не остановлена )))
За упорство плюс.
благодарствую!
