Кремень FMZ Реклама
Kremen FMHM Реклама
Подружка для нашего Джаггернаута
kubomeduza
4176
Творчество
13
Cheap3D V300 WANHAO Duplicator 6
Увлекательная работа - создание масок! Дитя 3д технологий и ручного художественного труда, рожденное в программе трехмерного моделирование, выращенное из пластика PLA на 3д принтере и окончательно сформированное как личность в руках художника - маска героя Джаггернаута из игры Дота2...
Заказчик заинтересовался маской Джаггернаута, которая у нас продается в магазине. Правда оказалось, что размер маски не тот, да и носить ее будет девушка. Появилась необходимость создать что-то более изящное :{}
На фото эскиз от заказчика:
Маску моделировали в Blender:
Печатали целиком из натурального ПЛА. Потом поняли, что лучше печатать из белого. При постобработке через прозрачный материал просвечиваются слои шпаклевки, грунта и всего прочего. Приходится в таком случае грунтовать и красить еще и внутреннюю сторону.
После удаления поддержек места, где они крепились, затирали надфилем. Печать получилась не самая удачная, из-за высокой скорости на поверхности образовались волны. Перепечатывать уже не стали, по всей маске прошлись наждачкой.
Перед покраской пластик загрунтовали. Грунт и краску брали в автомагазине. Цена адекватная, в наличии всегда есть.
Грунт следует наносить в 3-4 тонких слоя (один раз провести над поверхностью), с перерывами на сушку (обычно 15 минут, написано на упаковке). Оставить на сутки до полного высыхания. С краской тоже самое.
Самый творческий этап - декорирование и нанесение узора.
По легенде маска Джаггернаута выполнена из дерева, красным нанесена боевая раскраска. Сильно тонировать не стали, чтобы сохранить ощущение 'молодости' маски, если так можно сказать :)
Тут случайно изобрелся способ передачи фактуры дерева при 3д печати: слоистость маски мы нарочно не сглаживали, а после грунтовки залили углубления темной краской. Затем нанесли слои белой. Получилась естественная деревенчатость.
Обратили минусы в плюсы :)
В процессе что-то подкрашивали, где-то затирали наждачкой, тут уже куда фантазия поведет. Кисточкой нанесли красные линии.
И еще один интересный момент: крепления. Долго думали, как сделать ушки для резинки, чтобы красиво и функционально было. Распечатали из Bflex незамыслованые крепления, которые, опять случайно, оказались весьма эффективными. Резинка уверенно держится в ушке без дополнительных манипуляций.
Вместо заключения Барсик.
13
