Записи в блогах по тегу «orange pi»
Принтер Anicybic Kossel Plus. Сервер Octoprint и Klipper установлены на Orange Pi Zero 512.
Файл конфигурации Kipper https://yadi.sk/i/qRbzgyeS3TBjVx Расширение txt приписано для упрощения просмотра в ворлпаде.
Ссылка на G-code https://yadi.sk/d/mbNGAtZb3TBhgX
Пластик PLA Greg, первая партия. Пластик немного странный. Плавится в консистенцию сметаны и грязнючий из-за этого.
У марлина снижено ускорение до 800, иначе волны прут.
Шил тригориллу из этого мануала https://3deshnik.ru/blogs/stanislavi/hypercube-evolution-ch2-mozgi-klipper так
cd ~/klipper/
sudo service klipper stop
git pull
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyUSB0
sudo service klipper start
З.Ы. Забавно, сегодня перепрошивал принтер и морда на ...
Когда купил одноплатник Orange Pi и полез в эти интернеты узнать как им пользоваться:
Этот способ удаленного управления подойдет для тех в кого серый ip с NAT. Мы будем использовать программу Hamachi, которая позволяет создать виртуальную частную сеть (VPN).
Исходная позиция - Orange Pi PC с установленным Armbian 5.20 и OctoPrint.
Шаг 1 - Настройка Hamachi на компьютере
Для начала скачиваем Hamachi и устанавливаем на компьютер.
При запуске нажимаем создать новую сеть, программа запросит регистрации, регистрируемся и входим под своим логином и паролем. Если не появится окно создания новой сети, то нажимаем еще раз.
Теперь настраиваем программу с помощью этой статьи.
Шаг 2 - Настройка апельсинки
Далее мы должны обновить апельсинку
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Устанавливаем...
  5
Процесс доработки ультумбочки продолжается, одним из шагов стала интеграция Orange Pi One в корпус, подключение напрямую по UART к SBase и организация управления питанием. Вот о питании стоит рассказать отдельно. Ибо довольно-таки удобно и полезно.
  35
Orange Pi One очень хороша со всех сторон (цена, габариты, производительность), но есть нюанс. Один USB, а по-хорошему надо три (как на PC) - под принтер, камеру и Wi-Fi свисток. На плате One есть площадки, к которым можно ювелирно подпаяться. Можно использовать хаб. Но есть еще один вариант, который вообще радует.
  37
