Записи в блогах по тегу «mks sbase»
Сборка 3д принтера Chimera Steel
Kostas25
12 Января 2019
539
Личные дневники
Прочитав довольно большое количество форумов и отзывов, я определился с выбором 3D принтера. Выбран был комплект для сборки "Chimera Stell" (H-bot с двумя экструдерами, матплатой MKS Sbase и модулем управления MKS TFT28) челябинской фирмы "Радиус" (см. www.cifero.ru).
Заказывал комплект в двадцатых числах декабря в надежде получить его к новому году. Сначала получил письмо, что набор смогут доставить только после новогодних праздников. Написал в компанию и попросил, по возможности, направить набор до конца декабря. Особо результата не ждал, но 27 числа принтер уже был на ближайшем пункте доставки СДЭК.
Меня ждала аккуратная картонная коробка, довольно тяжелая, но не очень большая. Работник ...
"Дельта" с "нуля" за два года или "как вовремя остановиться".
x-Garin
4 Декабря 2018
4023
43
печатает на RepRap
RepRap
66
Сумбурное повествование о постройке 3D-принтера "Дельта" в виде альбома с картинками и краткими, невразумительными пояснениями автора. Некоторые технические решения. Примеры печати. Выводы.
Подключаем 12864, энкодер и картридер к MKS Sbase на примере Финиста.
3d20
29 Октября 2018
1578
12
печатает на PICASO Designer PRO 250
Техничка
15
Всем бодрого!
Приношу извинения тем читателям, которые ждут продолжения уроков по Blender. Немного приболел, и, так-как появился незапланированный выходной решил завершить переезд одного из своих принтеров - «Финиста» на 32bit. Накопленный при переезде материал решил свести в одном месте, в результате чего и получилась эта статья. Кому интересно — добро пожаловать под кат.
RedBot. История одной конфигурации. Часть 1.
kisoft
21 Июля 2018
984
6
печатает на Tronxy P802E
Личные дневники
RedBot. Начиналось всё уже давно, когда был еще только D-Bot & J-Bot. Более того, принтер был сделан на колёсах и даже "работал". Печатал "всухую", т.е. без пластика. Однако мне не понравилось, что стол на колёсах - это тихий ужас в настройке, стол гуляет при смене движения, да и просто при движении в одном направлении. Перестановка ходовых винтов на другие стороны и смещение от центра ничего не дали, эффект не пропадал. Это остановило дальнейшие работы и какое то время принтер стоял мертвым грузом. Потом начали появляться другие варианты реализации стола и наконец я нашёл приемлемый вариант, стол в виде консоли. Теперь всё готово к полной сборке, разве что стол пока что у меня рассчитан на ...
Дешевая плата для внешних драйверов или адаптируем cnc shield v3 для MKS Sbase
maniak26
15 Мая 2018
5132
18
Техничка
24
Минусом контроллера MKS Sbase являются встроенные драйверы - поменять их возможно только при помощи внешних плат-расширителей. Подробно такой способ подключения уже описал уважаемый dagov.
Сами платы легко находятся на али, но стоимость комплекта из 4 штук неприлично высокая за элементарную схемотехнику. В качестве альтернативы решил приспособить Arduino CNC Shield V3 - готовое посадочное место под 4 драйвера, разведенное питание, компактное расположение (позволит одним 40мм вентилятором накрыть все радиаторы) и низкая цена. На данную платформу планирую установить едущие TMC2208.
Чертово хипстерское Смузи
fox104
4 Сентября 2017
1757
45
печатает на CyberDragon
Личные дневники
И MKS SBASE.
Короче, при использовании эмуляции EEPROM (чтобы отвязались), в память пишутся настройки, которые сильно отличаются от данных конфига прошивки.
Без спроса.
Это касательно ускорений, джерка и токов двигателей. Моя твоя предупредить.
И еще - у SBASE проблемы с защищенностью от помех USB. От ненового ноута работала без проблем, от системника - почти сразу в timeout выпадает. Это уже вторая плата себя так ведет.
Автокалибровка и автокомпенсация искривления стола Delta принтера под управлением Smoothieware MKS Sbase.
Parradox
26 Июля 2017
8346
18
печатает на Anycubic Kossel linear plus
Техничка
30
Всем привет. Как я писал в предыдущем посте некоторое время назад я стал обладателем 32 битной электроники MKS Sbase для моей Дельты Anycubic Kossel Linear Plus. Но как оказалось в рунете совсем не много информации по настройке этой связки, а про автокалибровку и автокомпенсацию так вообще ничего толком не написано. Попробую исправить этот пробел.Постараюсь быть краток. Будут вопросы пишите в комментариях. Поехали.
В отличии от настройки марлина или репитера тут всё гораздо дружелюбней. Все необходимы параметры просто заносятся в файл config.txt, лежащий в корне флэшки материнки. Как и в репитере, в отличии от марлина, нет необходимости каждый раз перекомпилировать и заново заливать прошивку....
Многострадальный TEVO Little Monster Delta 3D Printer DIY Kit
maniakmtb
14 Июля 2017
3941
15
печатает на Kossel Kit
Песочница
17
Позвали меня как то запустить принтер TEVO Delta. По началу я замешкался. MKS SBASE и Smoothieware не то что не пользовался, даже не слышал. До сих пор на 8-ми битах сижу. А потом подумал, что все бывает в первый раз :). Ну подключить, ну настроить, тестовую печать запустить. Как нибудь разберусь.
Но все оказалось гораздо страшнее. Позвали меня после того как сами попробовали запустить принтер и спалили контроллер.
Привезли меня к принтеру. Естественно, он уже собран. Дали новый MKS SBASE v1.3. Так как предыдущий контроллер героически погиб при неизвестных обстоятельствах, я решил действовать осторожно. Отключил и скрутил старый контроллер, прикрутил новый, подключил питание и дисплей.
Выдохнув...
Подключение реле к mks sbase и управление питанием из octoprint при помощи g-code
Mutant
11 Апреля 2017
6792
15
печатает на ZAV-MAX-PRO
Техничка
7
Захотелось мне управлять дистанционно питанием принтера. Покопался в интернете, нашёл много ценной информации, после этого осталось только все соеденить вместе и заточить конкретно под мои нужды.
Мой стартовый набор:
1) Raspberry pi 2 c Debian jessie (stable) на борту и octoprint Version 1.3.2 (master branch);
2) 2-х канальная реле с али (https://ru.aliexpress.com/item/2-Channel-Relay-Module-Optocoupler-Expansion-Board-Single-chip-Control-New-BS/32534152528.html), оно с обвесом и управлением в 5 В сразу (на плате распаяно преобразование из 3,3 В на 5 В);
3) Блок питания (БП) на +24 В, 20А;
4) Плата MKS Sbase v. 1.3;
5) Провода (пара толстых проводов, диаметр которых зависит от мощности, который...
OpenSource-вание UP! MINI - part 1
fox104
21 Марта 2017
3757
13
Техничка
12
Так как я уже писал о переводе UP! plus 2 на MKS SBASE 1.3 и Smoothieware - часть 1 и часть 2 - то в основном опишу отличия RepRapпизации UP! mini от своего старшего брата.
Подвернулся намедни на барахолке UP! mini со сгоревшей платой по цене "хорошо посидеть с друзьями". Грех было не взять, тем более что MKS SBASE дома валялась. Опыт перевода на "смузи" уже был, инструменты есть - вперед.
Сам принтер отличается от старшего брата тем, что внутри механика не на рельсах, а на тонких сдвоенных валах. Ах, да - еще закрытый корпус - что весьма неожиданно.
Раскидываем принтер на части - дурное дело нехитрое.
Экструдер держится на 3х неодимовых магнитах. Прекрасно - отсоединяем один шлейф и просто снимаем...
