Записи в блогах по тегу «cnc shield»
Друзья-товарищи инженеры-проектировщики любители трехмерных построений интересно ваше мнение.
(Если у вас конечно есть время и желание делиться опытом и рациональными мыслями.:))
Появилась намедни задача спроектировать лазерный гравер.
Однако, на настоящий момент у меня недостаточно "граверного" опыта и информации, для принятия решения на какой кинематике его строить - традиционной "картесиан" (cartesian) или Коре XY (Core XY).
Для справки краткая выдержка из моего ТЗ.
Использование линейных направляющих типа MGN9
Размер рабочего поля от 600х400 до 650х650 мм. (в зависимости от принятого решения).
Гравировка глубиной до 1-2 мм.
Точность позиционирования 0,1 мм.
Высокая повторяемость.
Автофокусировка...
Минусом контроллера MKS Sbase являются встроенные драйверы - поменять их возможно только при помощи внешних плат-расширителей. Подробно такой способ подключения уже описал уважаемый dagov.
Сами платы легко находятся на али, но стоимость комплекта из 4 штук неприлично высокая за элементарную схемотехнику. В качестве альтернативы решил приспособить Arduino CNC Shield V3 - готовое посадочное место под 4 драйвера, разведенное питание, компактное расположение (позволит одним 40мм вентилятором накрыть все радиаторы) и низкая цена. На данную платформу планирую установить едущие TMC2208.
  24
28 Сентября 2017
4078
1 Строим JAP DLP. Прошивка
Приветствую!
Продолжаю цикл статей о постройке DLP-принтера.
Предыдущие статьи
Строим JAP DLP. Общее описание
Строим JAP DLP. Ось Z
Строим JAP DLP. Электроника
Статьи по проекторам
Ликбез по DLP-принтерам. Выбор проектора
Модификация объектива проектора для DLP-принтера
Сегодня речь пойдет о прошивке.
Выбор прошивки зависит, разумеется, от выбора электроники. Если это что-то RAMPS-совместимое, то подойдут Репетир, Спринтер и прочие Марлины, так как в минимальной комплектации управлять надо всего одной осью Z. Опционально еще один шаговик на слайд/наклон ванны и сервопривод на шторку объектива. С вопросом управления сервой этими прошивками я не разбирался.
Я использую связку Arduino Uno + CNC SWhild...
  16
Приветствую!
В сегодняшней статье речь пойдет о "мозгах" DLP-принтера.
Предыдущие статьи
Не устаю повторять, что DLP-принтер проще, чем FDM (если, конечно, не заглядывать внутрь проектора), поэтому в качестве "мозгов" подойдет любое решение для FDM (тот же RAMPS) и даже еще более простые платки, так как управлять надо всего одной осью (опционально еще серва для шторки и шаговый или обычный двигатель для активного тильта).
Я остановился на популярной связке для ЧПУ Arduino UNO + CNC Shield v.3, как на простом и бюджетном решении.
CNC Shieldv.3...
  28
Где-то вычитал что стандартный путь 3д печатника это
1.Купить или построить 3д принтер
2.Собрать 3д фрезер
3.Собрать лазерный гравер.
3д принтер у меня уже есть, 3д фрезер я собрал:
Раз так, решил от традиции не отступать :). Появилась идея собрать лазерный гравер. Пока собирается комплектуха для механической части, решил начать с мозгов.
Фирменные платы управления с поддержкой выхода на лазер стоят каких-то непонятных и огромных денег.
Самый простой вариант arduino+cnc shield 3.0 обойдется в 170 рублей за ардуино и примерно 150 рублей на cnc shield. Итого около 320р.
Вариант с более дешевым arduino nano обойдется в 120 рублей за arduino и примерно в 300 рублей за cnc shield v4. Итого порядка 420 р.
Решил...
  28
