Записи в блогах по тегу «ZAV-L»
Добрый день.
Для владельцев кубиков со столом на ременной передаче, система притормаживания шагового мотора оси Z после его отключения либо отключения питания принтера, чтобы избежать падения стола с грохотом.
Система проста.
Для реализации потребуется 4х-канальный релейный модель, и пара резисторов на 4,7 Ом.
Принцип работы:
- когда любой из моторов работает или висит в режиме удержания, на релейный модуль подается сигнал Enable, реле своими контактами соединяет мотор с драйвером.
- когда сигнал Enable отключается, либо отключается питание принтера, то отключается и реле, и своими контактами отключает мотор от драйвера и замыкает нормально-замкнутыми контактами обмотки мотора на тормозные сопротивления...
  18
Здравствуйте уважаемые друзья!
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой как перехлест пластика в катушке, когда не успел схватить конец прутка пластика, либо "недобросовестно" произведена намотка филамента, хотя может не каждый, но уверен многие встречались с этой проблемой.
И поэтому, сегодня я бы хотел рассказать, как я решил эту проблему. Итак, речь пойдет о самодельном станке по намотке пластика на катушку.
Что же нам приходится делать когда получается вот такое:
или же вот такое:Нам приходится снимать катушку, разматывать ее, и снова наматывать, и это в лучшем случае.
А что делать если Вы приобрели к примеру моток пластика длиной 400 метров?
Думаю здесь без посторонней помощи ...
  92
17 Апреля 2018
3787
26 ZAV-L и Filamentarno
Добрый вечер! Пробовал я уже как-то S-sof ot Filamentarno в прошлом году вот на этой акуле. Акула печаталась на Геркулесе. Рядом стоял ZAV-L, с печатью PLA не нем вроде разобрался, теперь пришло время накормить его Слоновьей костью :) И тут скажу честно, был слегка удручен. После температурных столбиков решил тестировать на свежей модели, пока не законченной - голове тигра. И тигры на моем столе начали плодиться один за другим ))
  18
Добрый день.
Для владельцев кубиков со столом на ременной передаче, предлагаю вашему вниманию систему притормаживания шагового мотора после его отключения, чтобы избежать падения стола с грохотом.
  25
Не помните шоколадного медведя? Я напомню ). Первый его полиуретановый собрат появился чуть раньше. Следующим этапом была поставлена цель - изготовить 20 см модель. Печать половинок модели шоколадным BestFilament PLA слоем 0.2. Вот он еще до обработки радом со своим шоколадным товарищем.
  69
