Записи в блогах по тегу «Wi-Fi»
Группа исследователей из Вашингтонского университета продемонстрировала методику создания пассивных датчиков, передающих информацию по беспроводной связи, но при этом не требующих электропитания. Для изготовления сенсоров необходим лишь простой FDM 3D-принтер и филамент с металлическим наполнителем. Рассказываем, как это работает.
  12
Приветствую всех!
Меня уже давно будоражит мысль отвязать мой 3D принтер от USB кабеля и подключаться к принтеру по WiFi сети.
Оказалось это не так уж и трудно в наш век ;)
У меня получилось отвязать мой 3D принтер TEVO Tarantula I3, надеюсь что и остальные RepRap принтеры без труда можно сделать беспроводными.
  15
доброго времени суток!
начитавшись полезных статей - 3D + WiFi (часть1) 3D + WiFi (часть2) Подключение принтера к домашней сети. Мануал для домохозяек. Часть I Подключение принтера к домашней сети. Мануал для домохозяек. Часть II - решил, что хватит бегать туда-сюда с SD-картой или рисковать словить обрыв соединения во время печати из-за 6-метрового юсб-удлинителя из 4 проводов и хаба-разветвителя
купил (по ссылке в одной из статей), прошил, подключил к принтеру, сделал виртуальный ком-порт с пробросом по сети и... ничего не получилось
репетир-хост принтер по сети видит (по TCP соединению), Cura 2 виртуальный порт - видит, а вот моя любимая Cura 15.04.6 - нет. не может проинициализировать порт...
  6
В продолжение темы Подключение принтера к домашней сети. Мануал для домохозяек. Часть I.
Сразу прошу прощения за фотки, но желания фоткать на нормальный фотик нет, а телефон у меня фотографирует примерно как валенок. Ну может чутка лучше.
В общем я не знаю с какого лешего, но я отчетливо запечатлел в своем мозжечке что у меня MKS gen v.1.2. Я долго и упорно искал распиновку, но так и не нашел совсем платы своей. Нашел либо 1.1, либо 1.4. В общем раз и там и там AUX1, примерно в одном месте, снизу вверх +5, земля и tx, rx. Прозвонил на своем, да. Вроде бы так и есть, +5, земля, земля (вполне логично, ни чего не шлем), земля (опять же при чтении нога подтянута к земле). Ну думаю пора собирать делитель....
  14
Прочитал я тут одну приятную вещь. Ребятки приделали ESP8266 к 3D принтеру. В общем по первой просто использовали ее как virtual-com посредник. Но нашлись уникумы, которые пошли еще дальше! Они подняли на ESP'шке WEB-сервер и посредством его позволили нам управлять принтером с абсолютно любого устройствас WEB браузером! Называется сей проект esp3d.
По идее надо ESP8266-12, но это целая проблема с паянием, травлением и прочим. Я пошел дальше - я взял готовую плату - NodeMCU (продаван проверенный, 2 платы пришли в Ставропольский край за 21 день, обе исправны, цена на момент публикации самая низка - 3,15$) http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Wireless-module-NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-CP2102-with-pcb/32656401198.html?aff_platform=aaf&sk=6mia6uvne:&cpt=1472232943611&af=cc&aff_trace_key=5425f8310d0747e6b08236398aa7ea80-1472232943611-04007-6mia6uvne...
  35
