Записи в блогах по тегу «Titan aero»
Пожалуй тут очень много статей, где пишут "смотрите как нужно" или "смотрите, как я умею". Но данная статья будет вредная и противопоказана вообще всем. Но забавная.
Предыстория девайса.
Примерно с год назад наблюдал самодельный фрезер с ЧПУ. Мой товарищ - его автор неосторожно сообщил, что если что-то нужно точить - приезжай и точи, покажу как. Что может быть интереснее рулить станком с ЧПУ? Правильно - мало что. Посему необходимо воспользоваться предложение и что-нибудь таки выточить. Но что? - Правильно, титан аэро жи есть!
Нашел чертёж, поглядел, подумал. Пошел в загашник, достал радиатор от камня. Подумал. Тела радиатора несколько не хватает.. как быть? - Правильно! Наплавить!
Помог с этим...
  29
Потихоньку, пока не все нужные детали приехали, подготавливаю свой Flyingbear P902 к переезду на рельсы.
Временно, чтобы сохранить возможность печати на старой кинематике, поставил рельсы сверху. Это дало возможность изготовить поперечину оси X, установить на неё рельсу и экструдер Titan Aero.
Самое сложное, это выбрать положение установки для Титана, ввиду его чрезвычайной компактности. Самое простое - это перевернуть рельсу кареткой вниз, и там всё "подвесить". Но такой вариант (кроме "съедания" значительного пространства по Z) не понравился тем, что из-за короткого термобарьера двигатель экструдера оказывался очень близко (буквально 20мм) от нагреваемого стола. Да и относительное расстояние...
  10
наконец-то забрал на почте свою, весьма "увесистую", коробочку.
При распаковке обнаружил много "лишних" :) деталей, о которых не было сказано на сайте TriangleLab.
Но пойдём по-порядку.
1. Сам корпус экструдера (почему-то аж с двумя прозрачными пластмассовыми крышечками от обычного Titan-а), "кубик" хотэнда, крепёж и шестерня на двигатель.
2. Шаговый двигатель формата "блинчик" (без какой-либо маркировки) с литым пластмассовым уголком-креплением а также радиатор охлаждения.
3. Сам "виновник торжества" - фрезерованный радиатор Titan Aero - лежал в отдельном пакетике. Также в комплекте есть термопаста и подшипники.
4. Далее мелочи - соединительные кабели и вентилятор, который я, скорее всего ставить не...
  5
Давно не писал. Отчитываюсь.
Вдоволь наигравшись с боуден-подачей и вкусив всех ее прелестей (повышенный ретракт прутка, накат, неравномерность скорости подачи в начале и в конце фрагмента экструзии, как следствие - наплывы и сопли), озадачился я установкой директ-подачи на своем кубозавре, благо механика на 12-ых рельсах любой директ вытянет.
Были заказаны экструдеры Titan с китайской торговой тырнет-площадки.
Вдогонку к ним там же были приобретены "люмелевые" киты для переделки Titan в Titan Aero. Киты пришли фрезерованные (не порошковые), и, что ожидаемо, - не подошли к китайским же Titan'ам.
Для сомневающихся - читайте комментарии под товарами на али.
Русский инженер страшен. А со штангенциркулем...
  17
Хочу поменять на своем принтере экструдер на Титан Аэро, для этого сделал сегодня "массо-габаритную" модель этого экструдера, чтобы можно было с ее помощью замоделировать для принтера площадку крепления к кареткам и обдув сопла. Просто чтобы потом не подкидываться, что "вот тут не влазит" :) Может кому-то еще пригодится для тех же целей :)
Ссылка - https://www.dropbox.com/s/o5qewcsb72z4jxs/titan_aero_model.zip?dl=0
Сборка и все ее части в архиве, в формате SolidWorks 2014. Все размеры соответствуют реальному экструдеру от Trianglelab, пол-дня сегодня со штангель-циркулем провозился перед компьютером :) Механизм смоделирован довольно условно, нет мелких частей, не влияющих на общие габариты и посадочные...
  16
