Записи в блогах по тегу «Repetier-Host»
Преамбула: я вообще-то программист, и достаточно настырный и занудный. Когда я первый раз получил из 3d-модели gcode, я конечно полез смотреть - что там внутри? Оказалось, на 99% этот код состоит из комманд G1 - "отрезок". Хорошо, а почему нет например команд G2 или G3 "дуга"? Да потому, что формат stl - это грубо говоря набор треугольников, поэтому круглая фигура, сконвертированная в stl и обработанная слайсером, будет содержать отрезки вместо дуг. Ну а можно ли по отрезкам, концы которых лежат на дуге, восстановить исходную дугу? Понятно, что в теории можно, а на практике?
Оказалось, можно и на практике. Слева стакан, представленный в виде 20-гранника. Конечно, можно делать число граней...
  42
Кто первый раз видит второй экструдер(или принтер :)), не сразу понимает что вообще нужно делать. Сложных инструкций итак достаточно, поэтому попробую объяснить предельно просто:
1. В первую очередь нам нужен какой-нибудь слайсер. Предлагаю воспользоваться бесплатным Repetier-Host, он не задает лишних вопросов при установке. Открываем "Настройки принтера" в меню "Конфигурация" и указываем сколько экструдеров и как расположены;
2. Теперь в сам слайсер, например Cura, нужно вставить команды прогрева второго экструдера
{IF_EXT1}M104 T1 S{TEMP1}
{IF_EXT1}M109 T1 S{TEMP1}
Обращаем внимание на расположение вставки, обязательно до прогрева первого.
3. Собственно все, но лучше добавить отвод прутка назад при...
Наверное самая распространенная программа для 3D печати - это бесплатный Repetier-Host со встроенными двумя слайсерами Slic3r и CuraEngine. Наличия выбора из двух движков расслабляет - нам дали выбор, мы склонились к одному из слайсеров и вроде можно вопрос закрыть.
Что мне нравится в Repetier-Host с CuraEngine:
[*]Быстрый запуск программы, удобно использовать как просмоторщик stl файлов.[*]Быстрая настройка основных параметров слайсинга (скорость печати, заполнение, поддержки и т.д.) без необходимости открывать подробные настройки[*]Создание интервала настроек скоростей[*]Удобства ручной правки G-кода
Но всегда хочется чего-то большего и есть надежда, что можно с помощью другого слайсера добиться...
  43
Repetier Host - одна из самых популярных и многофункциональных программ для подготовки и управления 3D-печатью. Много кому эта программа известна, и 24 апреля, она получила обновление до версии 2.0. Однако, это событие всё равно прошло мимо 3DToday.
Поэтому, решим это недоразумение и разберем, что в себя включает новое обновление:
  16
