Записи в блогах по тегу «Re-D-Bot»
Пожалуй тут очень много статей, где пишут "смотрите как нужно" или "смотрите, как я умею". Но данная статья будет вредная и противопоказана вообще всем. Но забавная.
Предыстория девайса.
Примерно с год назад наблюдал самодельный фрезер с ЧПУ. Мой товарищ - его автор неосторожно сообщил, что если что-то нужно точить - приезжай и точи, покажу как. Что может быть интереснее рулить станком с ЧПУ? Правильно - мало что. Посему необходимо воспользоваться предложение и что-нибудь таки выточить. Но что? - Правильно, титан аэро жи есть!
Нашел чертёж, поглядел, подумал. Пошел в загашник, достал радиатор от камня. Подумал. Тела радиатора несколько не хватает.. как быть? - Правильно! Наплавить!
Помог с этим...
  29
Всем привет. После покупки принтера и осознания принципа работы ЧПУ станков стал смотреть на другие виды станков. Отец хотел фрезер, а меня больше интересовала гравировка. Посчитав сколько будет стоить более менее вменяемый фрезер стало понятно, что сначала появится гравер. Так у меня появился диодный лазер на 2.5вт.
  189
24 Октября 2017
14176
51 Титан на колесах
Всем привет! :D
Сегодня, я черезвычайно рад! Наконец-то я закончил свою новую каретку для Re-D-Bot принтера \~_~/ так же эта каретка подойдет для большинства D-Bot вариаций на колесах. На месте экструдера - Titan Aero.
  51
Увидев однажды на просторах 3dtoday сборку принтера Re-D-Bot ( ) автора NickRimmer, мне ОЧЕНЬ понравилась эта конструкция, но в ней же увидел и недостатки.
Основным из них, которым я находил это пластиковые ролики, которые ходят по алюминиевому профилю. Долговечность работы всего принтера, возрастающие люфты при длительной работе и плюс ко всему и работа в температурном режиме(закрытой камере) не давали мне покоя.
И тут возникла идея, а что если использовать «бутерброд» алюминиевого профиля, к примеру, 20х20, валы 8 мм, и стальные U-образные ролики.
Прикупив все нужные вещи для создания такого принтера, я понял, что, скорее всего это будет ОЧЕНЬ долгий долгострой и, скорее всего мне одному его...
