Записи в блогах по тегу «RK-1»
Добрый день, коллеги!
Статья относится к конкурсу "Мой 3D-принтер", номинации "фотополимерный 3D-принтер из коробки".
К сожалению, мой вопрос можно ли писать одну статью на три принтера был проигнорирован администрацией, но поразмыслив я решил, что стоит написать обо всех трех сразу.
Почему?
Все эти три принтерах я уже более-менее подробно описывал в своем блоге и повторятся – не имеет смысла, а вот история о том, почему я вынужден потратиться на три принтера, из которых печатаю только на одном – весьма поучительна и описать ее можно, только расписав все три принтера в одной статье.
Предисловие.
Впервые о мысль купить себе принтер для хобби у меня появилась примерно в 2012..2013 годах… Когда понял,...
  30
Всем доброго дня.
Давно ничего не писал, но наконец-то руки дошли, и опять о своём.
Все тестирую разные полимеры для печати любимых челюстей. Вообще, как оказалось, челюсти весьма непростой объект для печати. Много отдельных не связанных элементов, подковообразная форма, склонная к поводкам, высокие требования к детализации... Поэтому подобрать полимер не так уж и просто.
Так вот, в ходе тестирования всего подряд, неожиданно заработал Harz labs, да дал просто потрясающие результаты. Заработал как старый выжигаемый полимер, который вообще наотрез отказывался печататься, и рвался буквально через несколько миллиметров высоты, так и новый биосовместимый материал. Конечно же, меня в большей степени...
  10
Статья в первую очередь для владельцев указанного принтера.
Решил я приобрести пробников следующих фотополимеров и подобрать настройки на RK-1 к ним: Standart Blend красный, Deep Black и Industrial Blend.
Сразу скажу, что без недавно появившейся опции уменьшения тока на диоде, результат был бы совсем плох, но с ее помощью мне удалось добиться вполне неплохих результатов. Ниже по порядку результаты тестов.
В основном для тестов печаталась башня и кубик 3DSLA, фото, к сожалению не будет, т.к. изначально не планировал публиковать результаты.
Standart Blend (тестировался красный цвет).
Наиболее успешные настройки: скорость засветки 1200, Ток диода 120 мА, Скорость подъёма платформы 250 (не экспериментировал...
  6
Приветствую всех жителей сайта!
Хочется сказать ещё пару слов о печати, но на этот раз, о печати всякой ерунды. Начну с несокрушимого Халка. Скачал здесь http://3dtoday.ru/3d-models/games/toys/khalk/ модель. В оригинале она высотой 120 мм. С одной стороны и материала жалко, а с другой даже и не интересно печатать такую гигантскую модель. Решил отмасштабировать поменьше, и получилась модель высотой ~ 44 мм. Получился вот такой результат.
Напечатан Халк толщиной слоя 30 мкм, слоёв 1460, печатал около 11 часов, результатом остался доволен.
Ещё напечатал цангу для шарожек хвостовиком ф2.4 мм для гравёра Bosch, и ручку от щупа контроля уровня масла от Nissan Wingroad.
Цангу и ручку печатал толщиной...
  22
В продолжение моего предыдущего поста об элайнерах http://3dtoday.ru/blogs/apollone/linerie-surgical-templates/ , решил допилить немного инфы о результатах печати на материале Harz labs.
Собственно, к качеству самого материала вопросов нет. Печатал материалом вот с такой банки
Скорость печати выше чем у акролата примерно в 1.5 раза. И с проблемой того, что «обдираются» высокие модели, я тоже не столкнулся. Хотя, наверняка, при печати моих моделей челюстей плашмя, учитывая такую высоту моделей не более 15 мм, данной проблемы и не будет, даже если она действительно существует. Оптимальное качество печати получил при следующих режимах:
Но вот с чем я столкнулся. Сначала, я решил не дозасвечивать модели,...
  5
