Записи в блогах по тегу «Prism Mini»
Рекомендуется к прочтению всем обладателям первой модели Prism Mini.
Есть такая проблема у данного принтера, в одном направлении головка едет находясь на одной высоте,
а в обратном направлении головка возвращается на другой высоте. Получается ступенька 0,3 - 0,5мм.
Вот еще, например http://3dtoday.ru/questions/delta-trably/
Откройте подвал и посмотрите на натяжители ремней.
Они консольного типа и напечатаны из PLA.
Естественно, со временем деформируются.
Натяжители нужно заменить на металлические и хорошо натянуть ремень.
После этого проблема уйдет.
Мой вариант натяжителя из болта М5х30, двух стандартных и одной квадратной гаек и шайбы.
А также вместо обычных подшипников рекомендуется установить вот ...
Всем привет! Встречайте 57ой выпуск нашего инсайдерского дайджеста!
  6
Всем привет! Встречайте 55ый выпуск нашего инсайдерского дайджеста!
  6
Подходит к концу срок гарантии на мой первый домашний 3d принтер - призм мини, и решил я написать о своем опыте. Я перечислю проблемы, которые у меня возникали за год, но не следует сразу проводить аналогию с текущими продуктами 3Dquality, т.к. за этот год фирма успела несколько раз доработать prism mini и учитывая ошибки его построения обновить линейку своей продукции в целом. Ниже фото prism mini, спустя год (после двух гарантийных обслуживаний и кучу самостоятельной работы).
Сначала были долгие подборы режимов для разных материалов и abs никак не лип к покрытию стола, это было только начало моего знакомства с 3д печатью. Режимы были подобраны. А на данный момент для улучшения адгезии первого...
  6
Компания 3Dquality организует мероприятие для печатников-самодельщиков под названием «Мейкертон». Мейкертон – это обучающий марафон по сборке 3D-принтеров, рассчитанный на шесть-восемь часов и позволяющий участникам проверить свои инженерные навыки.
  5
