Записи в блогах по тегу «Picaso 3D Designer PRO 250»
Поскольку я очень много печатаю на принтере Picaso PRO250, со временем я заметил такую особенность-если температуру уменьшить на 10 градусов от рекомендуемой производителем то печать идет гораздо лучше. Интересный факт, почему бы не проверить на каком уровне термобарьера происходит изменение температуры.
Продумано - сделано. Для наглядности смоделировал чертеж экструдера.
Данный тест показывает реальную температуру в различных частях экструдера. Для справки термобарьер на PRO250 цельно-стальной без тефлоновых или каких либо других вставок
Для измерения температуры будем использовать 4х канальный измеритель температуры с гибкими термопарами.
Перед измерениями прибору сделали поверку. Погрешность...
  20
Это уже не первая ревизия моего 3D печатного компрессора. После каждой модернизации, компрессор становиться надёжнее, производительнее и проще в конструкции.
Проект был выставлен на всероссийский конкурс по 3D моделированию и 3D печати В3Dумай, где и стал финалистом конкурса, заняв почетное 3 место.
Цель проекта - очередной раз показать возможность печати полностью функциональных устройств на персональных 3D принтерах.
Смоделирована модель в программе - FUSION 360.
Компрессор мембранного типа обладает высокой эфективностью за счёт большого диаметра мембраны, полностью распечатан на 3D принтере Picaso Designer PRO250.
Соединен металическими шпильками 4 мм.
Мембрана распечатана из гибкого, и как ...
  51
Очень часто мне приходится печатать что либо для различных производств. И здесь мне бы хотелось поделиться своим опытом бизнеса в применении 3D печати на производстве.
Понадобилось на производство изготовить таблички на двери производственных помещений. Два цвета - два экструдера, а принтер у меня Picaso PRO250, то что надо.
Можно конечно печатать и на одном экструдере,( с остановкой в G-коде для замены нити) но это не удобно.
Размер табличек как правило 180 *150мм. Высота 3-4 мм.
Преимущество применения 3D печати в печати табличек в низкой себестоимости и в умеренной скорости получения результата.
Печатаю таблички из того что есть под рукой ABS, PLA, SBS (Filamentarno). Результат превзошел все...
  20
Я создаю серию сборных 3D печатных конструкторов. В настоящее время готово три готовых конструктора. В этой статье расскажу о сборной пушке. Цель проекта - развитие 3D печати в образовательных целях. Модель смоделирована в программе Fusion 360.
Материал печати белый PLA от REC. Причина выбора материала проста:
[*]низкая усадка. А так как элементы конструктора должны подходить друг к другу без подгонки, усадка самый главный фактор.[*]Прекрасная адгезия. Поскольку сам ствол пушки печатается стоя вертикально хорошая адгезия малой площади крайне важна. Однако печатать все равно только с рафтом.[*]Безопасен. Конструктор должен быть безопасен, куда же без этого.
Преемущество печатных конструктров очевидно....
  19
