Записи в блогах по тегу «PICASO Designer PRO 250»
Всем привет.
Мой первый пост тут - то ли отзыв о принтере, то ли вопросы по нему...
...достался мне на работе по наследству сей агрегат, до него периодически печатал на нонейм китайце из фанеры, без бубнов к которому лучше и не подходить вовсе. С бубнами норм, постучишь, попляшешь, что нибудь распечатает.
А тут принтер от "вроде как именитого" производителя стоимостью под 200тыс.р!
Первая мысль: Где тут волшебная кнопка "Распечатать", после нажатия которой получаешь деталь и ни о чем не думаешь.
По задумке производителя эта кнопка есть в штатной программке Полигон. Запускаем, нажимаем, приходим через четыре часа и видим ком из проволоки, а также отломанный клапан (металлическая пластина, перекрывающая...
Посмотрел внутрь корпуса и обнаружил интересные углубления диаметром 12 мм.
Возможно такие магниты там изначально хотели поставить, но видать решили экономить.
Заказал на али неодимовые магниты и вклеил их на термоклей.
Сделал вот такую модельку, с полостью внутри в которую вкладывается магнит, заходит плотно.
Печатал двумя пластиками, ABS и HIPS заодно попробовал растворять в Limonen.
Hips за небольшое время размяк и легко удалился пинцетом.
Вот что получилось.
Даже не приклеивал их к крышке, не хотел загадить.
После установки таких замочков, стало немного тише и исчез звук трясущейся крышки.
До 3D
По образованию я радиотехник и занятие радиотехническим творчеством для меня не пустой звук.
Это огромное удовольствие сделать сложное устройство своими руками или повторить чей-то успех и получить клевый прибор. Но есть одна проблема, которая не давала мне покоя во время моего обучения - это корпуса для моего "Самого лучше устройства". Для меня частенько это были деревянные корпуса, мыльницы, оргстекло и тому подобное что всегда смотрелось как нечто сделанное на скорую руку "на коленке".
А потом я узнал про 3D принтеры, как и любой другой энтузиаст я сразу увидел в этом перспективы, к сожалению на тот момент что-то купить я себе позволить не мог, пришлось подождать пару лет и вот мой первый...
Причина банальная - второе сопло не попадает в свой сопливчик.
Включив режим трабл-шутинга я "изобрёл" следующее решение - регулируемый держатель сопливчика.
Как это работает?
Распечатываем модель сего кронштейна (слой 0.2, без поддержек). Вплавляем гайки M3 (либо используем обычные) и вкручиваем винты M3x10+. Не забываем про шайбы.
Собираем конструкцию, убеждаемся, что всё работает как нужно.
Устанавливаем наш новый держатель вместо штатного. И вставляем в него калибровочный шаблон.
Далее каким либо образом заставляем принтер отправится на очистку второго сопла. Например, я ставил...
19 Января 2018
2205
11
Региональный этап чемпионата JuniorSkills в Москве, компетенция «Прототипирование»
