Записи в блогах по тегу «JAP LCD»
JAP Micro. Простейший LCD-принтер
3DLab
14 Июля 2018
1444
9
Личные дневники
17
Разработка JAP Micro практически завершена. На следующей неделе начнет печатать.
Для максимального удешевления используется пятидюймовая матрица 800х480. Принтер предназначен для первичного и максимально дешевого знакомства с технологией.
Разница отработки (отсылки) G-кодов на LCD-принтеры с компьютера и с Wanhao BOX при работе с программой CreationWorkshop.
pl32
26 Июня 2018
897
16
печатает на RK-1
Техничка
9
Приветствую, коллеги!
При экспериментах с G-кодами в Воркшопе я обнаружил, что компьютер и ванхао BOX по разному отсылают коды на принтер во время печати.
Компьютер посылает G-коды единым пакетом, без остановки и не отслеживая отработку кода принтером.
Ванхао BOX следующий G-код отсылает только после того, как был выполнен предыдущий.
Честно говоря не знаю, каким образом это реализовано, но это было проверено на принтере Ванхао D7 и принтере JAP LCD, которые имеют разные платы (хотя оба – на базе Ардуино).
Вы можете меня спросить – «ну и что?», а я отвечу, что это позволяет несколько по иному делать G-код, если у вас есть Ванхао BOX или вы владелец принтера Ванхао D7 plus.
Так сказать маленький лайфак…...
JAP LCD 8.9
3DLab
14 Мая 2018
3359
34
Техничка
16
Завершена разработка LCD-принтера с матрицей 8.9 дюйма. Пришлось отказаться от кубического корпуса с целью уменьшения габаритов. Необходимую жесткость корпуса удалось сохранить дополнительными ребрами.
Матрица 2560x1600, диагональ 8.9 дюйма. Разрешение 75 микрон по XY.
Общая мощность диодов 200 ватт.
Особая конструкция ванны с армированной пленкой позволяет печатать детали во всю область. С обычной пленкой это невозможно - вытянется.
Остальные фишки как у младшего брата JAP LCD 5.5 (антивоблинг, активное охлаждение матрицы и т.д.)
JAP LCD:Печать без воблинга!
pl32
8 Мая 2018
1507
11
печатает на RK-1
Личные дневники
10
Здравствуйте, коллеги!
Если в прошлой записи в дневнике у меня стоял вопросительный знак, то сейчас печать без воблинга – уже не вопрос, а утверждение.
На выходных запускал на печать пару крупногабаритных деталей – высокие тонкие детали (высота 135…146 мм, ширина 6….15, толщина от 3мм и меньше) и пару выпуклых дисков диаметром 75 мм.
JAP LCD с Wanhao BOX с честью выдержал 15-ти часовой «марафон» печати высоких деталей.
Фото – принтер во время печати высоких деталей.
На отпечатанных деталях нет никаких признаков воблинга:
Так же интересно посмотреть на выпуклую часть диска:
Абсолютно правильная поверхность с муаром пиксельного рисунка, без признаков воблинга.
С поддержками переборщил… Но красота поддержек...
Печать без воблинга?
pl32
24 Апреля 2018
1360
6
печатает на RK-1
Личные дневники
8
До сих пор печатал на JAP LCD детали небольшой высоты, по ним наличие-отсуствие воблинга не определить. В выходные сделал пару отпечатков высотой 40 мм и… не обнаружил воблинга, совсем не обнаружил:
Вертикальная стенка – ровная, как линейка.
Если посмотреть «на отсвет» - то вместо горизонтального воблинга видны строго вертикальные полоски – вероятно дефекты пиксельного строения матрицы или еще что-нибудь…
В общем одна из причин замены моего любимого «ваньки седьмого» на JAP LCD – именно воблинг. Рассчитывал, что он будет намного меньше, но такого результата, если честно – не ожидал!
Тесты на более высоких деталях – впереди.
На этом пока все.
О влиянии угла падения света на экран на качество печати (на паразитную засветку по XY).
pl32
12 Апреля 2018
5233
186
печатает на RK-1
Техничка
12
Представьте ситуацию - берем три тестовых кубика и отправляем их на печать – см. световую схему:
Левый кубик – освещенность 5100 люкс, центральный – 6300 люкс, разница 20-25%...
Какой кубик лучше пропечатает тонкие щели и отверстия? Где больше будет паразитная засветка по X-Y?
JAP LCD 5,5 – первые отпечатки.
pl32
2 Апреля 2018
902
15
печатает на RK-1
Личные дневники
11
В выходные наконец-то опробовал свой новый принтер.
Собственно к «ваньке» у меня были в основном две претензии – «поедание» первых слоев и воблинг…. Плохую точность «победил» покупкой RK-1 - высокая точность печати требуется очень редко, и точность «ваньки» вполне достаточна для большинства практических целей.
JAP LCD 5,5 vs Wanhao D7: Первые впечатления.
pl32
28 Марта 2018
3498
26
печатает на RK-1
Обзоры
20
Как Вам известно, я являюсь обладателем принтера Wanhao D7, я его люблю, но меня не устраивают некоторые моменты: он «ест» первые слои, дает большую паразитную засветку по XY, что не позволяет достичь большой точности, и, самое главное – вобблинг.
Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть IV
3DLab
27 Марта 2018
6790
35
RepRap
37
Приветствую!
Заключительная часть инструкции по сборке LCD-принтера J.A.P. LCD 5.5 из КИТа.
JAP LCD 5,5 vs Wanhao D7: Освещенность экрана.
pl32
27 Марта 2018
1181
6
печатает на RK-1
Техничка
9
Как известно в принтере Wanhao D7 и аналогичных по конструкции поток УФ-излучения направляется на экран при помощи отражателя в виде усеченной пирамиды, при этом свет может многократно переотражаться и падать на экран по разными углами, что приводит к «размыванию» изображения и снижению практически достижимой точности и разрешающей способности.
