Записи в блогах по тегу «JAP DLP»
Приветствую, коллеги!
Хочу рассказать об новом фотополимете от Fan To Do - Dentifix-3D Modelling.
Фотополимер позиционируется для стоматологических нужд – т.е. он должен быть биосовместимым и безопасным после печати, но это не мешает его использовать для любых других целей.
  15
Приветствую!
Очередное продолжение цикла статей о постройке DLP-принтера.
Предыдущие статьи
Строим JAP DLP. Общее описание
Строим JAP DLP. Ось Z
Строим JAP DLP. Электроника
Строим JAP DLP. Прошивка
Статьи по проекторам
Ликбез по DLP-принтерам. Выбор проектора
Модификация объектива проектора для DLP-принтера
Сегодня речь пойдет о креплении и калибровке проектора.
Крепление
Проектор подвешивается объективом вверх, при этом необходимо иметь возможность приближать/удалять его от дна ванны для выбора баланса размера области печати и разрешения. Я использую простое решение, позаимствованное мной у B9 Creator. В задней стенке корпуса две прорези шириной 6мм. Проектор неподвижно крепится на некое основание,...
  14
28 Сентября 2017
2968
1 Строим JAP DLP. Прошивка
Приветствую!
Продолжаю цикл статей о постройке DLP-принтера.
Предыдущие статьи
Сегодня речь пойдет о прошивке.
Выбор прошивки зависит, разумеется, от выбора электроники. Если это что-то RAMPS-совместимое, то подойдут Репетир, Спринтер и прочие Марлины, так как в минимальной комплектации управлять надо всего одной осью Z. Опционально еще один шаговик на слайд/наклон ванны и сервопривод на шторку объектива. С вопросом управления сервой этими прошивками я не разбирался.
Я использую связку Arduino Uno + CNC SWhild...
  16
Приветствую!
В сегодняшней статье речь пойдет о "мозгах" DLP-принтера.
Предыдущие статьи
Не устаю повторять, что DLP-принтер проще, чем FDM (если, конечно, не заглядывать внутрь проектора), поэтому в качестве "мозгов" подойдет любое решение для FDM (тот же RAMPS) и даже еще более простые платки, так как управлять надо всего одной осью (опционально еще серва для шторки и шаговый или обычный двигатель для активного тильта).
Я остановился на популярной связке для ЧПУ Arduino UNO + CNC Shield v.3, как на простом и бюджетном решении.
CNC Shieldv.3...
  28
12 Сентября 2017
8232
14 Строим JAP DLP. Ось Z
Приветствую!
Продолжаем строительство DLP-принтера. Начало здесь, статьи по проекторам здесь и здесь.
Ось Z традиционно является слабым местом бюджетных (и не очень) принтеров. Взять хотя бы в целом неплохой Wanhao D7. Конструкция оси вызывает грустное недоумение. Понятно, что не хочется ставить дорогие рельсы и ШВП на принтер из бюджетного сегмента, но надо хотя бы попытаться выжать максимум из того, что есть.
Расскажу о своей реализации оси Z и как я к ней пришел. Базовый набор довольно стандартный. Валы 12мм, подшипники LMK12LUU, винт-трапеция диаметром 8мм, nema 17.
Начал я с классической схемы. Разрезная муфта внизу, свободный конец наверху. Вот такой столик из алюминия 4мм.
Результат был в...
  40
