Записи в блогах по тегу «H-bot»
Каждый самодельный принтер, в идеологии RepRap должен хотя бы частично строить себя сам :) Мой так же не избежал этой участи.
Заодно попробовал новый пластик PETG (от ABSMaker), и знаете он мне сильно понравился, не такой капризный как АБС, не вонючий, слои хорошо спекаются , наверное будет пока моим основным пластиком (заказал ещё несколько катушек)
Но вернемся к само строю, принтер чем дальше, тем ровнее печатает, видимо прикатываются рельсы и ролики, да и опыт кой какой появляется , единственное что пока не очень в данном пластике, это его повышенная волосатость (но тут скорее всего связано с тем что у меня пока нет нормального "точечного" обдува модели)
Напечатал лягуху (PETG (белый) 230/70 ...
  7
21 Мая 2018
7731
94 Заявление
Прошу принять меня в сообщество 3D печатников.
Дата.
О себе: 66 лет, пенсионер, среднее образование, более 25 лет работаю с компьютерами-системный администратор, техник по обслуживанию ПК.
Год назад озадачился созданием 3D принтера. Поразмышлял и поверил в свои силы. Как говорится: глаза боятся, а руки делают. За год прошел путь, который проходят все самодельщики. Эскизы, расчеты, чертежи, закупка комплектующих и т.д. Решил построить H-Bot с каркасом из профильной трубы 20х20. Остальные комплектующие стандартные: Arduino Mega 2560, Ramps 1.4, драйвера DRV8822, экран LCD12864, экструдер, хотэнд, стол, подшипники, ролики и прочее, заказывалось на Aliexpress. А где же еще заказывать?
Каркас сварил,...
  79
Ну вот , я дошел до такой стадии когда можно выдавить первую порцию пластика …
Конечно ещё куча работы по калибровке, настройке , облагораживанию принтера, но ведь так хочется выдавить первый пластик :)
Терпелка не выдержала ...
Не могу пока выйти на нормальную температуру с обдувом радиатора хотэнда, уходит в ошибку нагрева, отключаю вентилятор кое как попадаем в температуру … надо изолировать конец, и нормально настроить PID, да и термисторы стоит поверить термопарой (правда не знаю на сколько она у меня точная), две "цешки" на кипящей воде показывают вроде ровно 100 градусов, но чем больше температура тем больше между ними разница, какой верить непонятно :)
Параметры печати практически наугад (так...
  6
Вдумчиво переработав недавний пост Выравниваем стол , пошел дальше ...
Фотоворклок далее.
Если возникнут у кого какие вопросы , задавывайте ...
Уголок 16 х 16 x 1.2 из Леруа , соединители из дюральки 3мм, подложка ДВП от фоторамки, просто ничего другого под рукой не было, по идее лучше бы туда что ни будь пожёстче, например стелотекстолит ...
, Пробковый матик из Леруа Мерлен , толщина 4мм, размер 300 х 400, стоит вроде 250 руб.
Вот такой бутерброд
Закрепляем
Встраиваем болтики м4 для крепления на раме стола
Сделал гайки регулировки и контргайки для фиксации
Ну и собираем
Добавил ещё один запасной термистор, на всякий случай, так как разбирать данный бутерброд достаточно накладно ...
Для заливки ...
  12
Из того что было , сделал каретку хотэнда. А был у меня П образный профиль из Леруа Мерлен, и немного дюральки 3мм и 6мм
Ну какая то она кривоватая получилась :) правда функционирует как надо, но чисто эстетически мне не понравилась,
решил переделать ...
Теперь уже более основательно из Д16Т 8мм толщины
На Майские наконец решился заняться осью Z, долго возился с компоновкой, делал, переделывал, перетачивал , наконец добился более или менее приемлемого результата
Каждый из трех движетелей оси состоит из винта T8 длинной 300мм (в дальнейшем хочу увеличить до 350, винты уже заказаны , идут), вала 12мм с капролоновой втулкой, стол опирается только на втулку вала, а перемещается через вилку от гайки винта,...
  30
