Записи в блогах по тегу «Flyingbear P905»
Как и многие, намучавшись с двумя моторами по оси Z (и их постоянной рассинхронизацией, собственно) решил соорудить ременной редуктор-синхронизатор. В отличие от схожего проекта (которым я вдохновлялся, да), опубликованного тут - решил действовать недеструктивным образом. Т.е. никаких сверлений рамы не требуется и состояние принтера при желании легко откатывается в исходный вид.
  14
Продолжаю дуть аквариумным компрессором. Направленная струя воздуха - это хорошо или плохо?
  26
В принтере Flyingbear P905 есть существенная недоработка крепления ролика ремней оси Y.
Первым вариантом решения было распечатанная модель нового держателя ремня на принтере (печатал с натяжителем и без него). По прохождению некоторого времени они все ломались, при этом переламывалось поперек слоёв.
Вторым вариантом было доработка стандартных ушей принтера путём подбора шпильки диаметром таким, что – бы подшипник ролика садился на него с натягом и на нем не проворачивался. Этот вариант был лучше по сравнению с переведшими из пластика, но у него тоже появились проблемы, связанные с малой жесткостью самого крепления. Оно сгибалось и из-за неровного прилегания ремня появлялся неприятный скрип.
Наконец...
  5
Наверное все счастливые обладатели летающего мишки столкнулись с этой проблемкой :).
А именно удешевленный кронштейн обводного ролика ремня по оси Y.
Эта редиска при натяжении ремня гнется и ролик начинает жевать кромку ремня.
Ну я и решил что надо с этим что то сделать.
Нарисовал кронштейны в Inventor, напечатал, примерил и счастье – ролики стоят как вкопанные( не в смысле что не крутятся :) а стоят ровно, как бы ремень не тянул ).
Кронштейны прикручиваются на штатные места, ни чего сверлить не надо.
Длинный болт для ролика взят штатный а болты для крепления кронштейна нашел в хозяйстве(потом поменяю на идейно правильные – черные с шестигранником).
Нужно еще пересмотреть систему натяжения ремня (штатная...
  9
Решился я поставить на подогрев стола силиконовую грелку на 220v.
Заказал на али и жду. Жду и смотрю на принтер, а там провода висят от стола.
А грелка на 220 , как то не очень правильно висящие провода на 220.
И решил я приделать к столу гибкий кабель канал (ну вроде как то так называется).
Напечатал держатели.
В верхнем сделал разъем MOLEX на 6 пин (на всяк случай) два силовых и 4 сигнальных, пусть будет.
Кронштейны защелкиваются на раму в родные отверстия, ни чего сверлить не надо :).
Пока не подключал (грелка еще не пришла), но выглядит всяко лучше родных соплей.
  7
