Записи в блогах по тегу «Flying bear»
Здравствуйте дорогие читатели портала "3d today"!
Данная статья будет продолжением уже когда-то написанной пользователем NotJes о "Локализация медведя: фанерный корпус для Flyingbear p902". Дело в том, что после прочтении его статьи я загорелся идеей сделать такой-же корпус, но беда была в том, что для "Летающего медведя" с двумя винтами оси Z предложенный вариант не очень подходил по некоторым причинам, в основном из размеров уголков на которых стоит стол. Вооружившись готовыми чертежами для варианта с одним винтом оси Z я приступил к их корректировке под свой вариант, ну и раз уже взялся за переделки, то взял на себя смелость внести некоторые новшества: установить сбоку дверцу с окошком,...
  12
Приветствую всех читателей портала!
Небольшое предисловие.
Так уж сложилось что свой путь 3d-печатника я начинал с BiZon Prusa i3 Steel. Поначалу меня устраивало в нём многое, но в один прекрасный день я понял что печать тонких высоких столбушков с кинематикой Прюши практически не реальна - модель то и дело срывало после 7-10 см высоты. Поэтому решил что следует попробовать другую кинематику, лишённую этого недостатка. Искать пошёл, разумеется, на Aliexpress, и разумеется упорядочив по цене все 3d-принтеры начал пролистывать огромный список акриловых Прюш. В районе 18-20 т.р. начали появляться уже и дельты. По началу чуть даже не взял одну, но спугнули рассказы о мучениях при калибровке. И...
  51
Всех приветствую.
Пришло мне как-то в голову, расчертить столешницу в сетку по сантиметрам, чтобы удобнее центровать детали было.
В принципе до этого на глаз ставил детали, а тут вот захотелось точности.
Взял линейку, маркер. Не мудрствуя нашел середину и расчертил центральную часть и несколько полос в стороны ибо стало лень расчерчивать всю поверхность.
В общем довольный проделанной работой сделал модельку мелкого крестика, поместил в Куре по центру и распечатал на принтере.
Какого же было мое удивление, когда крестик распечатался ну нифига не по центру:
Я начала искать в настройках Куры, потом пробовал распечатать через Репитор.... Все не по центру.
Потом уже успокоившись начал рассматривать конструкцию...
И пришел концевик...
(О сборке и продавце )
Итак сей шаолиньский монах показал на мой непрофессиональный взгляд неплохие результаты.
(Для FDM принтера за 20 к)
Все печаталось BQ PLA слоем в 0, 2 мм. Ваза / стаканчик до 80 мм/с (по крайней мере это значение нашел, когда
гкод отправителей разбирал в репетире). 2/3 вазы печатал с увеличенной до 200% скоростью. Ботинок 60 мм/с
общая, 80 мм/с Х/У (Simplify3D). (ботинок печатал на краю стола, возможно, это отразилось на его качестве)
П.С. Ранее не упоминал, что
С принтером в комплекте идет
- специальная версия репетира Colido (также Cura).
- Шпатель :)
- 250 грамм черного PLA
1) Комфорт.
- Уровень шума до 60 дб. В основном от вентиляторов. Тише моей гефеши...
  7
2 недели назад прилетел медведь...
Все было на местах в мелких коробках и завернуто в пузырчатую плёнку.
В итоге принтер по габаритам получился 500 мм в высоту, 390 в ширину и длину.
В сборке он довольно прост. Нужно лишь скрутить профиль.
- Однако ось Z необходимо крайне аккуратно устанавливать, чтобы платформа могла двигаться свободно.
- И я некоторое время тупил, когда ставил валы для оси Y. Не забудьте закрутить муфты.
Все ключи есть в комплекте.
На карте видео инструкции по сборке, дополненная pdf файлами, несколько моделей для печати. На Thingverse прошивка, на случай, если вы хотите что-то поменять.
Советую сразу изолировать проводку от соприкосновения с алюминиевым профилем, а также блок...
  8
