Записи в блогах по тегу «Delta printers»
Опытный пробег T-Struder, эволюция "правильной" дельты, размышляшки и ругательное администрации сайта.
xolodny
4 Ноября 2018
2258
14
печатает на Kossel Kit
RepRap
7
Начнем правку поста опять с ругательного - с администрацией по моей проблеме уже немного попереписывались. Проблема была - при попытке добавить изображение в почти дописанный пост все что нажито непосильным трудом пропало.
Коль уж я тут выступаю невольным тестером, добавлю еще тему для размышлений программистам сайта - сейчас, при добавлении изображений в черновик при попытке перетащить (изображения) в окно добавления прямо из архива .ZIP пропадают последние правки. Еще 10 минут времени пропало.
Еще - коль случается такая проблема, сделайте, пожалуйста, для сохранения черновиков 2 кнопки:
- "сохранить и продолжить редактирование" и
- "сохранить черновик и закончить",
а то после каждого сохранения...
Режем стекло для стола дельты
frol
10 Сентября 2018
2724
21
печатает на RepRap
Техничка
29
В изготовлении стеклянного круга для нагревательного стола дельта-принтера, как оказалось, нет ничего сложного. Показываю, как это сделать в домашних условиях. Нам понадобится циркуль для резки стекла, его опора крепится по центру будущего круга на тонкий двусторонний скотч, а к его рабочей части крепится обычный стеклорез.
3D-печатную модель для изготовления циркуля я выложил здесь: . Она параметрическая, написана в OpenSCAD и вы можете поменять большинство параметров - размеры головы стеклореза, размеры винтов и гаек, и т. д. Кроме печатных деталей нужны будут:
[*]Стеклорез, роликовый или масляный. Я купил дешевый (150 руб) роликовый на рынке под боком. Вам нужно будет измерить размеры металлического...
Как создавался держатель катушки
EMK
11 Марта 2018
2507
11
печатает на RepRap
RepRap
10
Добрыый день, уважаемый читатель.:)
Примерно месяц тому назад я стал счастливым обладателем Delta принтера RepRap HE3D. С первых же дней встал вопрос о размещении катушки с филаментом. Собственно, глядя на принтер, возникало желание разместить катушку сверху над принтером, с горизонтальным ее расположением. Однако такое размещение порождало целый ряд трудностей. Тут либо каким-то образом переворачивать привод подачи прутка, что сделать крайне сложно в связи с геометрическими особенностями последнего, либо делать направляющие ролики или дополнительную тефлоновую трубку для пластика, которые тянули бы пруток сверху вниз и снова вверх к приводу подачи. Но такое решение привело бы к ненужному трению,...
Об высоте области печати дельта принтеров
3DQuality
22 Февраля 2018
1750
Техничка
11
У дельта принтеров, в отличие от линейных принтеров, у которых область печати определяется длинной,шириной и высотой куба, область печати имеет более сложную форму, представленную на картинке1.
Рисунок 1.
Именно до определенной высоты имеет место цилиндр, после которого начинается криволинейный скос к оси цилиндра. Обращаю внимание, что непосредственно у колонн скос начинается на большей высоте, чем в плоскостях, расположенных между колоннами. Данную модель можно сохранить в stl формате и добавить, как область печати в вашем слайсере.
Рисунок 2
Например, в текущей версии Cura вы сможете увидеть пересечение, но программа позволит вам создать gcode.
В связи с большой сложностью построения такой...
Голова Dual X от 3DQuality и смена вектора на промышленную двухцветную печать!
3DQuality
15 Января 2018
3603
25
Разное
14
Всем привет!
Мы рады сообщить Вам, что компания 3DQuality полностью завершила разработку новой головы для возможности двухцветной печати и печати с растворимыми поддержками.
По сравнению с предыдущей версией сделаны следующие конструктивные изменения:
[*]-добавлена распределительная плата на исполнительные элементы (кулеры, нагревательный элемент, термистор) с одним входящим разъемом, которая позволяет обеспечить максимально возможную надежность и упрощает процесс смены головы, при необходимости чистки сопла или его замены;[*]-Эффектор с диагоналями на 60 миллиметров приближен к соплу, что позволяет увеличить высоту области печати на данную величину;[*]-Используется более современная конструкция...
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
dagov
8 Ноября 2017
34959
121
печатает на Ultimaker 2 Extended+
3D-печать
171
В данной статье мы разберемся, что такое 3D печать и какая бывает кинематика 3D принтеров.
Учим 3D-English 08.1: Привлекательность переносной Дельты, с Приветом от SX-Cyborg
ski
1 Октября 2017
3106
22
печатает на Hercules New
Разное
7
Скажу сразу:
Я не сторонник Дельт,
но
это - не означает, что я не посматриваю за тенденциями развития дружественной,
но параллельной вселенной ;) .
Введение:
Совсем недавно Были популярны следующие кадры:
Но это - как-бы немного-лишь расшевелило вопрос мобильности 3D-мэйкера.
Но, при бизнес-применении,
тут - мало возможностей промоутерства,
разве что -
раздавать листовки с приглашениями по дороге
до места показа
3D-достижений.
Теперь - спешу показать Вам - чисто азиатский ответ - старушке Европе:
https://youtu.be/i-ksb-gzfyE
И - второе видео, смотрится у меня только в гугле, не знаю почему, видимо из-за использованного Наоми новейшего видео-кодека:
https://youtu.be/srVHzKsBguM
Пожалуй, тут - комментировать...
ANYCUBIC Kossel Pulley. Некоторые замечания по прошивке и калибровке.
Zagit_on
24 Августа 2017
11218
32
печатает на Micromake D1
RepRap
13
Доброго времени суток, дорогие друзья! В прошлом посте затронул вопрос сборки принтера ANYCUBIC Kossel Pulley. Сейчас же поговорим о прошивке и калибровке сего чуда.
Сразу хочу сказать, что комплектная прошивка и способ калибровки меня совсем не устроили. Было много мороки, да и крутить винты с точностью в доли миллиметра не самое интересное занятие... Поэтому отправился на просторы интернета в поисках чего-то более подходящего.
Немного слов про комплектную прошивку. Она порезана, и главное, чего нет - это EEPROM. А с дельта-принтером без внутренней памяти микроконтроллера разбираться муторно показалось!
После недолгих поисков выбор пал на Marlin от Rich Cattel. (Ее вы можете найти на GitHub или...
Каким будет мой Delta Принтер часть вторая
digiTALker
11 Мая 2017
4387
56
печатает на Prusa i3 Steel
Личные дневники
Надеюсь что подобное творчество будет полезно не только мне. Этот пост пишется на основе рассуждений предыдущего поста. Это не планируется принтер дешёвый, при целесообразном соотношении цена/качество, готов заплатить и побольше. Новые вопросы выделены курсивом.
Конструкция:
[*]Колёсики, дискусcом выбивали дурь из моей головы в виде валов и рельс. Это моя первая дельта, буду начинать с азов, а именно с V-slot, только не определился с размером профиля. Колёса заказал вот эти. Ну очень хотелось их напечатать каким нить нейлоном или капролоном... )) И скажите, под какой профиль вот эти колёса.[*]Неодимовые магниты. И вот эти шарики.[*]Голову хочется облегчить и потому повесить движок экструдера ...
Алгоритм автокалибровки дельты без щупа
KPOTOB
21 Января 2017
3037
14
Песочница
Дано - дельта принтер, эндстопы в верху, эффектор падает\спускается если моторы выключить, спускается более менее равномерно.
[*]Поднимаем вверх эффектор до срабатываения всех эндстопов[*]Вырубаем моторы[*]Эффектор падает\спускается[*]Поднимаем эффектор вверх до срабатывания эндстопов.[*]Расстояние от низа до верха измерянно
Повторять по вкусу до нужного количества сигм.
Зная приблизительную высоту, можно подводить эффектор к нужной области и там отпускать.
Бугагага!!!!111111
