Записи в блогах по тегу «D-bot»
Медленно но верно иду к сборке d-bote. Настала пора прокидывать электрику, чем я и занялся. Сурово кинув почти 20 метров провода да горсть штекеров за день собрал макетную версию.
По сабжу - Плата Megatronics 2.0 (китай), drv8825 (все 4 джампера установленны) , суровые китайские nema17, блок питания ATX 450.по пунктам разберем что произошло.
1) переполюсовка от блока питания- попутал на длинной линии (минус блок питания от светодиодной ленты), выгорела дорожка массы которую успешно заменил соплей. вроде все заработало.
2) подключил все необходимые проводочки, залил прошивку с странички автора d-bot, поменял в конфиге плату и термисторы. И о чудо, Repiter подцепил принтер, замерил температуру,...
Сразу предупрежу читателей о том что эта схема подключения не рекомендация к действию, а чисто мое любопытство)
Так вот, есть у меня такой принтер под названием Prusa i4, (он же Prusa i3+) на нем установлена управляющая плата MKS base v1.2 не знаю что пришло в голову китайцам, что они решили запитать нагреватель хотэнда на 24В таким вот образом как на этой схеме:
Но как говорится имеем что имеем)
Я как то не придавал этому значения и вот недавно решил заменить стандартный нагреватель на 12В в своем втором принтере Д-бот на 24В нагреватель, тем более что все условия для этого имеются, блок питания с самого начала поставил на 24В, а вот плату MKS Base2 v1.3 запитывал через понижающий преобразователь...
  6
Во общем вся предыстория находится здесь: http://3dtoday.ru/questions/this-has-not-happened-what-would-you-advise/ Если вкратце, то после установки на свой В-бот китайского хотенда Е3d v6 volcano с соплом 0.6
Вот он на фото кстати)
у меня стали плохо печататься модели с малым заполнением (~10%) заметил это не сразу, т.к. печатал в основном детали с заполнением от 50% и выше, а с ними таких проблем как на фото ниже не было. Причем это происходило с любым типом пластика, менее выражено было на ПЛА, но тож имело место быть, а так же с разными слайсерами.
На фото видно, что заполнение получается неравномерное, начинается с нормальной толщины нити и ближе к середине превращается в тонкий волосок, ...
  8
