Записи в блогах по тегу «Anycubic Kossel linear plus»
Доброго времени суток, дорогие любители 3D печати!!
Очень много времени, сил и нервов я потратил на калибровку стола своей дельты и решил написать этот пост + записать видео, дабы облегчить жизнь тех, кто только начинает печатать!;)
На видео представлена подробная калибровка, начиная с загрузки прошивки и заканчивая проверкой на печати!
Ниже я расскажу только об автокалибровке (как ее реализовать и как занести в прошивку)
Печатаю я на Marlin 1.1.5 , не устанавливаю прошивку новее, потому что принтер начинает куралесить (хотя Arduino 1.8.5):(
Ссылка на мою прошивку: https://github.com/jam3sward/Marlin/tree/1.1.5-Anycubic-Linear
Заходим в Pronterface или в Repetier-Host, коннектимся, отправляем принтер...
  14
Потерял винт от телескопа Celestron Astro Fi. Этот винт крепит полочку для аксессуаров к распорке штатива телескопа.
Одолжил оригинальный винт, что бы снять размеры и начертить в Компас-3D. Вот что получилось (в руке оригинальный винт):
Все делал в сильно замороченном состоянии, и неправильно измерил резьбу. Печатал на пробу кусочки резьбы, а они не подходили. При внимательном рассмотрении оказалось, что резьба двухходовая. В Компасе исправил за секунду, шаг резьбы умножил на два и с помощью массива удвоил ее с поворотом на 180 гр.
Результат
После испытаний напечатал в чистовую. Параметры печати - Cura 3.2.1, пластик черный PETG ABS Maker, слой 0.1, первый слой 0.2, сопло 0.3, ширина экструзии ...
  14
