Записи в блогах по тегу «32 bit»
Эра 32-bit наступила, или зачем покупать 8-bit, если 32 даже дешевле стоит!
allilya
13 Января 2019
2834
52
Личные дневники
10
Появилась в продаже крайне дешевая плата, на шустром проце NXP LPC1768 от известного бренда - БольшогоДерева
https://ru.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-SKR-V1-1-Smoothieboard-32-ARM/32959495023.html
Проц - NXP LPC1768FBD100
100MHz, 31.80KB RAM, 464KB Flash.
По умолчанию установлена прошивка Smoothieboard, но подходит и Marlin 2.0 даже конфиг для платы уже есть - #define MOTHERBOARD BOARD_BIQU_SKR_V1_1.
Скомпилированный Марлин 2.0 (с отключенной функцией калибровки стола - он у меня и так прямой) примерно треть памяти занимает.
DATA: [==== ] 37.2% (used 12108 bytes from 32568 bytes)
PROGRAM: [=== ] 29.0% (used 137928 bytes from 475136 bytes)
Апгрейдил в принтере Anycubic...
Myliobatis или опять 32
MMaygli
10 Декабря 2018
3662
56
печатает на Anet A6
Техничка
45
Хочу представить дизайн 3-х вариантов 32 битных материнок для 3Д принтера. Все на контроллерах STM32. Самая маленькая на STM32F103RE. Остальные на STM32F407VG. Итак:
[*]Mobula Ray
[*]Контроллер: STM32F407VG[*]Встроенный WiFi модуль[*]- Драйвера: 6 шт TMC2224 распаянных на плате[*]- Выходы на нагреватели: 4 (стол+ 3 экструдера)[*]- Выходы на вентиляторы: 3 (2 регулируемых + 1 нерегулируемый)[*]- Входы датчиков температуры: 4[*]- Концевики: 6 (XMIN, YMIN, ZMIN, XMAX, YMAX, ZMAX)[*]- Датчики окончания филамента: 3[*]- Разъем BlTouch[*]- Разъем для реле отключения принтера[*]- Разъем EXT1, EXT2 (дисплей, энкодер, внешняя SD карта)[*]- Выведенные интерфейсы: UART/I2C/SPI[*]- Разъем для GSM модуля[*]-...
Дешевая плата для внешних драйверов или адаптируем cnc shield v3 для MKS Sbase
maniak26
15 Мая 2018
5126
18
Техничка
24
Минусом контроллера MKS Sbase являются встроенные драйверы - поменять их возможно только при помощи внешних плат-расширителей. Подробно такой способ подключения уже описал уважаемый dagov.
Сами платы легко находятся на али, но стоимость комплекта из 4 штук неприлично высокая за элементарную схемотехнику. В качестве альтернативы решил приспособить Arduino CNC Shield V3 - готовое посадочное место под 4 драйвера, разведенное питание, компактное расположение (позволит одним 40мм вентилятором накрыть все радиаторы) и низкая цена. На данную платформу планирую установить едущие TMC2208.
Подключаем SD карту к DUE. Собираем 32-х битную плату управления на Ардуино DUE и RAMPS 1.4 (1.5).
Lenivo
4 Ноября 2017
4418
8
RepRap
16
Собирая плату управления на Aрдуино DUE и RAMPS 1.5 столкнулся с трудностями при подключения SD карты. И не нашёл инструкции, как правильно подключить SD карту к DUE. Вроде всё просто, да есть несколько узких моментов, без решения которых, SD карта работает нестабильно. Пришлось слегка по напрягаться, чтобы всё заработало.
Итак - Aрдуино DUE - базово работает на уровне питания 3,3 вольта, что отличает её от Ардуино MEGA2560, которая работает на базовых уровнях логики 5 вольт. SD карты - работают на уровнях 3,3 вольта. И стандартная панель управления имеет стабилизатор питания для уменьшения питания с 5 вольт до 3,3 вольт и схему согласования логических уровней 3,3 вольта и 5 вольт - схема...
А у меня вон чо! (Ru_RAMPS4d v1.1)
leseg
29 Октября 2017
2974
26
печатает на Ultimaker Original
Личные дневники
10
Осталось только Ардуину дождаться и выяснить все про прошивку этого дела:)
Спасибо уважаемому svs0724
