Записи в блогах по тегу «32 бит»
Как известно одна из популярных прошивок для 3D принтеров Marlin обзавелась поддержкой 32битных контроллеров на базе следующих чипов:
[*]AT91SAM3X8E (на базе Arduino Due) (например RAMPS-FD, RADDS)[*]LPC176x (Всем известные девайсы на базе Smoothieboard) (работают ReARM, MKS Sbase, Azteeg X5 GT, AZSMZ mini)[*]STM32F1[*]Teensy 3.5/3.6 (они уже Cortex-M4 с FPU)
И тут получилось что от одного моего давнего друга мне досталась плата Azteeg X5 GT с драйверами BigFoot BSD2660 (они построены на чипе TMC2660, он держит до 4А RMS). В оригинале плата работала на Smoothiware, но мне хотелось попробовать Marlin на ней. Собственно дело оставалось за малым, добавить в Marlin поддержку этой платы. К плате прилагался...
  19
Привет всем!
Это мой первый пост. И т.к. я подумал, что история сборки очередного REPSTRAPа будет не особо интересной. Решил рассказать о своем опыте использования 32-ух битной электроники.
Начну сначала о том, зачем мне нужен 32-ух битный контроллер. В прошивке Marlin есть участок кода, который при достижении частоты STEP импульсов в 10кгц начинает выдавать по 2 или 4 импульса на прерывание. Это приводит к тому, что STEP импульсы следуют не через равный промежуток времени. При какой скорости достигается данная частота? Тут все просто скорость = частота / шаг/мм. Я использовал DRV8825 с микрошагом 1/32, ремень GT2, шкив на 20 зубов и шаговый двигатель с углом поворота 1.8 градуса на шаг. Получается,...
  30
Многие владельцы "бутерброда" втайне мечтали о том,что бы заменить 8 бит чистейшего атмела на что-то более мощное, не меняя при этом самого RAMPS. Те, у кого нашлись деньги на покупку Arduino DUE и RAMPS FD/RADDS, лейте горькие слезы. Теперь никаких перепаек стандартного RAMPS под 3,3В логики для замены Mega 2560 на DUE. Теперь достаточно заменить одну плату, без копания в проводах и переподключения. Вот так
Этот проект на Kickstarter завершится через считанные часы и самые богатые бейкеры смогут получить плату аж в этом месяце. Я решил поддержать проект и надеюсь получить плату уже в январе.
Подробности о плате.
1.Она на LPC1768,то есть ПО - Smoothieware. Теперь не надо лохматить бабушку бить...
  33
