Записи в блогах по тегу «2 экструдера»
При печати больших в основании объектов, не редко они отклеиваются от стола и загибаются, даже при наличии клея и различных покрытий. Соответственно если не уследишь, то в лучшем случае деталь будет испорчена, в худшем - будет сорвана соплом, и километры "бороды".
Нам поможет обычная железная линейка.
Я печатаю двумя экструдерами PLA и ABS на подложке (Raft). Я заранее поднимаю в слайсере деталь на 0,6мм, соответственно генерируется рафт и поддержка. Я печатаю в основном PLA, а ABS у меня как граница между деталью и поддержкой.
Получается подложка, на ней 1 слой поддержки и 2 слоя из ABS. PLA хорошо отклеивается от ABS, поэтому проблем с аккуратным снятием поддержек нет.
Так вот, перед печатью в...
  12
Добрый день дорогие друзья и уважаемые коллеги!
Сегодня мы хотим обратить Ваше внимание на особенные профессиональные 3D-принтеры от компании BCN3D Technologies BCN3D Sigma R17 и BCN3D Sigmax. Начнем с главного отличия этих рабочих лошадок: Оба 3D-принтера построены по нетипичной схеме, с использованием 2 независимых голов или почти полностью независимых экструдеров, перемещающихся по одним осям.
Новый стандарт IDEX
Уникальная система двух независимых экструдеров позволяет печатать 2 разными материалами или цветами, обеспечивая максимальную чистоту поверхности. Неиспользуемая в текущий момент печати голова, остается припаркованной, предотвращая случайное задевание или капание расплавленным пластиком...
  9
