Записи в блогах по тегу «эксперимент»
Добрый день.
Тема эксперимента - Омлет.
Давно задумывался над тем, что бы сделать омлет или яичницу с помощью напечатанного на 3D принтере трафарета. Ничего на подобную тему не нашел, может просто плохо искал, и вот настал день эксперимента.
Трафарет был напечатан из обычного ABS пластика. Я прекрасно понимал, что раскаленная сковородка и пластик...ну это полный "омлет".
Не буду ходить вокруг да окало, как видите все получилось))) Но правда не сразу. С моими кулинарными способностями ушло с десяток яиц. И есть другие нюансы, такие как:
1 - нужна определенная сноровка. Вовремя залить все в трафарет и вовремя его снять.
2 - взбив омлет венчиком ему нужно отстояться. В противном случае он поднимается...
  8
Приветствую, тудеевцы.
Решил поделиться небольшим наблюдением. Работаю в обувной промышленности, в качестве растворителя для клея мы используем Diluente N.
Недавно решил проверить, как ведет себя ПЛА при контакте с этим растворителем, результаты оказались интересными.
Если поместить деталь из пла в Diluente на час-два, то за это время, пластик становится мягким и эластичным, словно резина. На большие детали может потребоваться больше времени, конечно.
Эффект интересный, но есть небольшой минус - если слои при печати слиплись мягко говоря "не очень", то они гарантированно разойдутся при попытке согнуть размягченную деталь. С крепко спекшимися слоями ничего такого не происходит.
Проверил детали...
  12
Поставил эксперимент: успеет ли Arduino Mega записать в EEPROM данные о текущем, выполняемом g-code, при отключении 220 в.
Для эксперимента писал произвольные данные в EEPROM, чтоб пока не париться с подсчетом строк. Arduino модулем, состоящим из оптопары и рассыпухи, считывал наличие тока в сети. Marlin опрашивал данный модуль в главном цикле и, чуть что, писал в EEPROM. Чаще всего у него получалось записать!!!
Итог: можно(и даже нужно) сделать копеечную систему рестарта после сбоя именно с той позиции, на которой "случилось страшное". Только нужно наверное на прерывание подвешиваться.
Чтоб уж наверняка)
  5
Приветствую, коллеги!
Сегодня хотелось бы снова поднять тему постобработки, но в этот раз без растворителей, грунта и в некоторых случаях даже без краски)
  83
Аллоха, гаваи!
В поисках панацеи от "помазания" стал использовать обычный, односторонний скотч.
Все бы ничего. Только из за того, что скотч является пленкой и порезан на полосы сказалось на его дальнейшей эксплуатации. В итоге решено было заменить скотч на полипропиленовый лист.
Задача состояла в том, что бы найти цельный кусок PP по размерам стола, с толщиной не больше 3 мм и как можно меньшей стоимостью.
И вот в один из душных августовских дней меня занесло в ИКЕА, где я обнаружил вот это:На этикетке было написано, что это ПОББИГ. Салфетка под прибор. А главное - Размеры товара
Длина: 37 см, Ширина: 37 см. Материал - Полипропилен. И стоит это чудо всего - 59 Российских.
И вот добравшись...
  5
