Записи в блогах по тегу «хотенд»
Anet A6: переделка штатного директ-экструдера в боуден на штатной каретке (практика!!!)
booroondook
12 Июня 2018
1472
печатает на Anet A6
Личные дневники
5
Эта статья является продолжением "теоретической" статьи на ту же тему.
В той статье я пообещал воплотить идею на практике, как только получу из Китая заказанные фитинги.
Однако, на прошлой неделе я купил фитинги в одном из московских магазинов (по 65 руб. за штуку - это конечно дороже, чем у дяди Ляо, но вполне приемлемо).
Ну и вот. Вчера я наконец-то реализовал задуманное.
Долго описывать конструкцию не буду, т.к. все это было изложено в предыдущей статье (см.ссылку в начале текста).
Собственно, можно это дело реализовать в трех вариантах. Предлагаю вам картинку-чертеж с этими вариантами. Ниже будут пояснения.
Вариант 1. Здесь потребуется заменить трубку термобарьера на точно такую же, но длиной...
Силиконовый чехол для e3d v6 (размер термоблока 20х16х12 мм)
FlexLM
5 Марта 2018
3775
20
печатает на Ultimaker 2
Техничка
17
Дошли руки до модернизации головы хотенда своего принтера. Не нравился значительный люфт хотенда в печеньках и вентиляторы на 30 мм все-таки слабоваты. Запланировал напечатать другую голову с вентиляторами на 40 мм. А так как воздуховоды, на мой взгляд, очень близко подходят к нагревательному блоку, то чтобы снизить возможные температурные деформации abs-пластика в этом месте и заодно утеплить нагревательный блок, решил сделать чехол, как в статье. Но оказалось, что размер моего термоблока несколько меньше, поэтому сделал собственную 3D-форму. Конечно, можно было поискать готовый вариант, но так как я новичок в 3D-печати, то практика "по делу" не помешает и, возможно, кому-то еще такой чехол...
