Записи в блогах по тегу «урок»
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок, переходник, шильдик и шаблон.
В этой статье мы разберём, как построить эргономичный маркер. При построении мы будем использовать поверхность по сети кривых, моделирование по картинке, усечение кривых с помощью секущего отрезка, установим сопряжения поверхностей и проверим гладкость модели с помощью режима проверки гладкости.
По аналогии с маркером можно построить, например, 3D-ручку. Для этого надо будет немного увеличить размеры, чтобы поместились механизмы.
  16
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок, переходник и шильдик.
В этой статье мы разберём, как сделать модель с помощью параметрического массива с заданием шага изменения значений переменной.
  12
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок и переходник.
В этой статье мы разберём, как сделать модель логотипа на основе картинки. Для построения мы будем использовать работу со слоями. Также рассмотрим, как сделать объёмный текст.
Создадим новую деталь, в ней построим новый эскиз в плоскости XY.
Вставка картинки
Скопируем в буфер обмена эту картинку:
Для копирования из браузера вызовем с помощью правой кнопки мыши контекстное меню и выберем пункт «Копировать» или «Копировать изображение».Вставим изображение в КОМПАС, используя кнопку «Вставить» или сочетание ...
  12
Часто бывает нужно сделать вырубку под кондитерские изделия в форме цифр или букв. В среде SolidWorks это делается очень просто. Покажу с картинками.
1. Выбираем одну из плоскостей для построения. Мне удобней плоскость Сверху
2. Создаем эскиз и выбираем создание элемента "Текст"
3.В поле текст указываем букву или цифру, вырубку которой хотите изготовить. Можно делать по одной, можно все сразу (кому как удобней).
4. Снимаем галку "использовать шрифт документа", нажимаем кнопку "Шрифт" и задаем параметры нашей вырубки по шрифту и размеру (высота):
5. Получаем контур. Заходим во вкладку "Поверхности" и выбираем команду "Вытянутая поверхность"
6. Задаем параметры высоты (обычно это 30 мм):и получаем поверхность...
  20
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного, поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок и переходник.
В этой статье мы разберемся с открытием и редактированием Stl.
  12
