Записи в блогах по тегу «термобарьер»
Anycubic 4max и новые проблемы.
gototsu89
30 Октября 2018
1611
36
Личные дневники
Доброго времени суток.
Хочу рассказать о новых проблемах с принтером Anycubic 4max.
Хочу предупредить - пост будет длинный.
Некоторое время я нормально печатал модели на своем кубике:
Но во время повторной печати модели (жена сломала селфи-палку, надо было доработать 1-й вариант), начал стучать экструдер. А потом и вовсе раздался скрежет, пришлось аварийно останавливать печать и разбираться в чем дело.
В толще поддержек был найден винтик:
Судя по размерам из нагревательного блока (там как раз стоит 4 винта, из них 3 при деле).
Но проблему щелчков это не решало, да и скрежет волновал.
Решил задать вопрос на форуме, но подобных вопросов на форуме и так валом, и для начала я все таки решил разобрать экструдер...
Anet A6: переделка штатного директ-экструдера в боуден на штатной каретке (практика!!!)
booroondook
12 Июня 2018
1472
печатает на Anet A6
Личные дневники
5
Эта статья является продолжением "теоретической" статьи на ту же тему.
В той статье я пообещал воплотить идею на практике, как только получу из Китая заказанные фитинги.
Однако, на прошлой неделе я купил фитинги в одном из московских магазинов (по 65 руб. за штуку - это конечно дороже, чем у дяди Ляо, но вполне приемлемо).
Ну и вот. Вчера я наконец-то реализовал задуманное.
Долго описывать конструкцию не буду, т.к. все это было изложено в предыдущей статье (см.ссылку в начале текста).
Собственно, можно это дело реализовать в трех вариантах. Предлагаю вам картинку-чертеж с этими вариантами. Ниже будут пояснения.
Вариант 1. Здесь потребуется заменить трубку термобарьера на точно такую же, но длиной...
Anet A6: переделка штатного директ-экструдера в боуден на штатной каретке (теория)
booroondook
5 Июня 2018
1862
18
печатает на Anet A6
Песочница
Прочитал на этом сайте очень много статей по установке боудена на A6. Практически все эти статьи рассматривают вариант установки хотенда E3D, для которого требуется замена штатной каретки на самодельную. Поскольку, мол, штатная каретка A6 такая, прям, неудобная и неподступная, что оставить ее никак нельзя. Ну, в крайнем случае вооружиться дрелью и фрезером и сделать радикальную "хирургию".
Единственная статья, где рассматривается вариант с сохранением штатной каретки, рекомендует сделать "нечто" с использованием радиатора от E3D.
Прям, такое ощущение, что на этом самом E3D свет клином сошелся, и без него ну никак не обойтись.
Попробуем пойти другим путем (как Ильич в свое время говорил). А именно...
Активное охлаждение экструдера Prusa i4 (боуден+директ в одном флаконе)
snikers651
24 Мая 2018
4793
16
печатает на Prusa i3 Hephestos
3D-печать
16
Всем доброго времени суток! Речь сегодня пойдет о наболевшей проблеме экструдера МК-8, а именно недостаточном охлаждении термобарьера, в связи с чем, возникают пропуски экструдера.
Предпослылка истории такова: Знакомый отдал принтер для установки автоуровня и попросил "посмотреть" почему щелкает экструдер, но как позже выяснилось, это стало одной из главных проблем).
Начальные пробы пера были в замене стандартного термобарьера на более длинный, с тефлоновой трубкой по всей длине. Но данные пробы не увенчались успехом, пропусков стало меньше, но они не исчезли, а потом и вовсе тефлоновая трубка стала вылезать наружу. Стало понятно, что требуется более глобальная переделка. К слову, экструдер на...
Негатив: Поломка термобарьера, или Как не надо делать
booroondook
4 Мая 2018
1251
13
печатает на Anet A6
Личные дневники
6
Пользуюсь принтером Anet A6 меньше двух недель, до этого о технологиях 3D-печати знал только понаслышке. Поэтому, как вы понимаете, опыта никакого - и не только в собственно 3D-печати, но так же и в том, как устроен и из чего состоит сам принтер. Но ничего - на ошибках учатся (это раз), и ошибки помогают понять устройство агрегата (это два).
А началось всё с того, что понадобилось разрезать и склеить пруток филамента. По совету опытных товарищей сделал для катушки филамента "сухой бокс" из ИКЕАевского пластикового контейнера, и теперь филамент выходит через отверстие в стенке этого самого бокса. И я, вместо того чтобы вытащить филамент из экструдера, продеть его через стенку контейнера, а затем...
Титановый термобарьер
Anton_S
18 Января 2018
1220
8
Личные дневники
Выточил титановый термобарьер для E3D v6
Идут испытания.
Терминология/сленг в 3д печати по-русски
chus
27 Сентября 2017
6073
96
печатает на RepRap
Разное
17
Всем привет. Хочу поделиться опытом своих изысканий в части около 3д - печатной терминологии. Сам я пока новичок как в 3д моделировании так и в 3д печати и в начале изучения вопроса столкнулся с обилием терминов неизвестных мне ранее. Да бы облегчить тернистый путь пионеров 3д печати решил создать список терминов/сленга с небольшим толкованием (что то взял с этого сайта, что то с ВИКИ, что то толковал сам). Предлагаю в рамках этой записи ограничиться FDM типом печати и не в вмешивать в дело остальных. Надеюсь в комментариях накидаете те 90% статьи которую я упустил ну и поправьте меня если где ошибся.
Zhenya88
6 Сентября 2017
3078
14
печатает на Prusa i3 Steel
Песочница
Добрый день.
Хотел бы Вам рассказать о покупке титанового термобарьера для 3d принтера.
Очень мне не нравились тефлоновые трубки в моем термобарьере и когда в одном из комментариев на ресурсе заикнулись о титановых термобарьерах я решил заказать себе для проверки, благо цена вполне подъемная.
По физическим характеристикам титан сильное менее теплопроводен чем латуть/алюминий и по идее температура пластика внутри него будет меньше.
Посылка шла из Китая около пары месяцев.
Внутрь термобарьера не надо никакой тефлоновой трубки, поверхность гладкая и пластик 1,75 проходит впритирку, но чуть мягче, чем в тефлоне.
К сожалению, проверить металл на соответствие титану нечем, единственное, что можно с ним...
Доработка китайского E3D v6 или "Дай дорогу PLA!"
MexaLbl4
22 Мая 2017
10156
74
Техничка
47
Приветствую Вас, уважаемое сообщество!
Прошу не кидать тапками, если тема уже была раскрыта, ибо искать аналогичную тему крайне долго среди тонны полезной инфы на данном портале.
Итак...собрал я свою Прюшу под девизом "Сэкономлю" и, естественно по советам бывалых и особенно XEDOS(за что премного благодарен :) ), решил взять E3D v6, да и найденный чертеж рамы как раз предусматривал установку этого хотэнда.
Сэкономлю? ДА! И заказал клон V6 из Китая. Собрал по фен-шую, канал отполировал.
Дооолго....ооочень долго дело шло к финалу и наконец-то пришёл черёд первой печати, да вот из пластика был лишь PLA от BQ, который очень кстати супруга выиграла в конкурсе :D
Ладно, лирику в сторону, факты наружу - ничего...
