Записи в блогах по тегу «стекло»
Команда Нери Оксман продемонстрировала 3D-печатные стеклянные колонны-калейдоскопы
news3dtoday
28 Декабря 2018
2431
7
Новости
12
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) провели очередную демонстрацию 3D-печати стеклом, соорудив архитектурную инсталляцию из трехметровых колонн. Немножко динамической подсветки, и получается завораживающее зрелище, напоминающее калейдоскоп. Рассказываем, как это работает.
Печать на стекле без проблем
GigA
13 Октября 2018
1535
20
Личные дневники
8
Многие задаются вопросом, какую же выбрать поверхность для 3D-печати. Большинство используют зеркала, оконные стёкла, и, как мы знаем, долго они не держатся, так как трескаются от нагрева. Поэтому приходится заказывать большие партии – хотя это и недорого обходится, но уж слишком хлопотно. Не всегда получается напечатать модель так, чтобы она не отлипала от поверхности стекла. Я перепробовал множество способов печати на разных поверхностях и нашёл то, что больше всего мне подходит: стекло от ксерокса и мебельное стекло, потому что именно они совершенно ровные, выдерживают высокие температуры и скрывают все неровности нагревательной пластины благодаря своей толщине в 4 мм. Я печатал на них самыми...
Режем стекло для стола дельты
frol
10 Сентября 2018
2724
21
печатает на RepRap
Техничка
29
В изготовлении стеклянного круга для нагревательного стола дельта-принтера, как оказалось, нет ничего сложного. Показываю, как это сделать в домашних условиях. Нам понадобится циркуль для резки стекла, его опора крепится по центру будущего круга на тонкий двусторонний скотч, а к его рабочей части крепится обычный стеклорез.
3D-печатную модель для изготовления циркуля я выложил здесь: . Она параметрическая, написана в OpenSCAD и вы можете поменять большинство параметров - размеры головы стеклореза, размеры винтов и гаек, и т. д. Кроме печатных деталей нужны будут:
[*]Стеклорез, роликовый или масляный. Я купил дешевый (150 руб) роликовый на рынке под боком. Вам нужно будет измерить размеры металлического...
О клее для печати на стекле
hrhinri
26 Июля 2018
1448
46
печатает на Anet A6
Личные дневники
5
Различные клеи , нанесенные на стекло, не дают зеркально гладкой поверхности снизу печатаемой детали, что иногда важно (например, лицевая панель, верхняя крышка и т.д). Выход - печать на чистом стекле.
Не секрет, что стекло должно при этом быть чистым абсолютно, без малейших следов жирных пальцев и прочих едва заметных глазу загрязнений. Использовал для этой цели чистый спиритус вини , хотя текли слюни и ужасно душила жаба... Не так давно милый моему сердцу этилен закончился, и, по причине отсутствия его в свободной продаже, пришлось искать замену. Не буду описывать свои эксперименты с различными вонючими жидкостями, остановлюсь на найденной панацее.
Итак, отличнейшим средством для очистки ...
Стекло на нагревателе стола
vblysh
17 Мая 2018
1685
45
печатает на Tronxy P802E
Личные дневники
9
После девяти месяцев эксплуатации мой принтер (Tronxy P802E) стал немного беременным. В середине нагревателя стола вырос пузырь высотой 0.2 – 0.3 мм. Точно не могу сказать т.к. не имея индикатора часового типа, высоту определял на глаз по зазору с металлической линейкой. Стал смотреть другие части нагревателя и обнаружил неровности по всей поверхности, правда, с меньшей высотой волны. С такими неровностями печать стала невозможной. Мой нагреватель у китайских братьев стоит около одной тысячи рублей. Но если один подвергся термической деформации, то и другой будет таким же.
Решать проблему надо было радикально – ставить стекло. Дома нашлось старое зеркало, которого хватило на два стекла по ...
Вот и у меня лопнуло стекло.
Dmit
8 Мая 2018
1100
14
печатает на Prism Mini
Личные дневники
Anet A6: как я стекло на столик клал (пока неудачно)
booroondook
26 Апреля 2018
1984
24
печатает на Anet A6
Личные дневники
За четыре дня (и четыре ночи) эксплуатации свежеприобретенного принтера замучался подбирать покрытие и температуру столика, чтобы "липло" и "не расползалось". Поначалу пришел к такой комбинации для пластика PLA (другого у меня пока нет - новичок я в этом деле пока еще) - малярный скотч + клеевой карандаш + печать с подкладкой + преднагрев 80 градусов с охлаждением до 60 после прохода первых двух-трех слоев этой самой подкладки.
В этой комбинации меня не устраивали две вещи:
1. Необходимость следить за первой фазой печати, чтобы вовремя снизить температуру столика.
2. Огромный расход времени и материала на печать подкладки.
И я решил установить стекло. Поехал на строительный рынок, и там всего за...
Небольшой лайфхак
ANTIS
10 Апреля 2018
2038
24
печатает на Flyingbear P905
Личные дневники
20
Всем привет!
Многие задают вопросы, что использовать для лучшего прилипания детали к столу. И, в основном, получают одни и те же ответы: лак для волос, клей-карандаш "Каляка-маляка" и т.д. Лак для волос не пробовал, но вот карандашом пользовался. Не калякой, но всё же, прилипало хорошо. Но есть один существенный недостаток, равномерно (зеркально) его не нанесёшь. При повторном нанесении карандаша предыдущий слой начинает "тянуться" за карандашом, и получаются сопли, которые отпечатываются на первом слое.
Так вот, чтобы иметь наитончайший слой клея, через который можно смотреться в зеркало нам надо сделать клей самим.
Берём 2-4 клеевых карандаша (всё равно какой производитель), небольшую баночку...
Американские ученые впервые напечатали на 3D-принтере стеклянные линзы
news3dtoday
2 Апреля 2018
1586
Новости
11
Сотрудники Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) впервые изготовили на 3D-принтере стеклянные оптические линзы, не уступающие коммерческим аналогам.
Ultrabase Anycubic обзор и тестирование
mister Magomedov
9 Марта 2018
6734
29
печатает на ZAV-MAX-PRO
Обзоры
35
Здравствуйте дорогие друзья, гуру и любители 3д печати.
Сегодня хочу поведать про небольшой апгрейд 3д принтера.
Не так давно, один мой хороший друг посоветовал мне попробовать новинку от компании "Anycubic".
Этой новинкой оказалось специальное стекло с особым покрытием, под названием "Ultrabase Anycubic", которое устанавливается на нагревательную платформу.
В моем случае я приобрел само стекло вместе c алюминиевой нагревательной платформой, на сайте можно заказать сразу комплект, который обошелся около двух тысяч рублей.
Последним средством улучшенной адгезии первого слоя, для меня служил клей-карандаш под названием "Каляка-Маляка", купить который по месту жительства для меня было проблемой, ввиду...
