Записи в блогах по тегу «сборка»
Всем привет!
Хочу поделиться удачным опытом в сборке 3D принтера.
Заказал мишку у китайцев, правда доставку указал из России. Через 15 дней приехал таки долгожданный гость))
Собирал по видео, без объяснений. Хорошо, опыт сборки и наладки техники имеется.
Профессионально занимаюсь монтажом лифтового оборудования.
При сборке никаких трудностей не возникло, интуитивно и легко.
Многие обладатели данного принтера жаловались на длину проводов и не возможность их уложить.
Я не добавил ни один проводок. Все хватило)
Главное сначала подпишите все провода, уложите а потом уже подключайте. Немного фото по сборке. Есть видео, если интересно залью на ютуб.
Единственная проблема с которой я столкнулся, это переломленный...
  7
14 Апреля 2018
2001
19 Anet a6l
Всем доброго дня,решился на заказ принтера долго изучал гугл и пришел к пруше а вернее анету6 ,посмотрев цены увидел модификацию l ,то бишь leveling,подумал что негоже работать ру3ами если работать может машина и заказал на д.р. Алиэкспресс 6ку с автоуровнем,ждал недолго ,и уже через 10 дней получил заветную коробочку с пол килограмом филамента в придачудалее беглый осмотр и сборка ,на удивление все красивое ровное и целое.
Сборка по инструкции заняла 5 часов включение и все работает .
Одно но в инструкциях не указано куда крепим датчик автоуровня хм... Но он есть . Еще его отличие это 2004 экран от анета8.Видимо китаец оставил его установку на мое усмотрение и фантазию .
Крепление придумаю позже...
Всем привет!
Ну вот и я стал обладателем 3D-принтера, собрав себе ZAV-MAX на плате MKS Gen V1.4. В настоящее время мы оба учимся печатать, я в теории, он на практике.
Сборка.
Сборка корпуса и механики согласно инструкции не составила труда. Красил просто кистью, акриловыми красками (в один слой), предварительно покрыв какой то пропиткой (непахнущей) для защиты древесины.
Разъемы.
С электрической же частью пришлось повозиться. Паял вот такие разъемы для плат:
Пилил и паял :). Первый запуск прошел именно на таких разъемах. Чуть позже заказал наборы с разъемами "Dupont", "XH2.54", "IDC плоский кабель" и кримпер.
Было:
Стало:
Концевики.
Первый пуск - все жужит, светится. Отправляем все на парковку и "О...
Внимание! У данной инструкции есть видеоверсия на Youtube.
Всем привет! Купив JGAURORA A5 вслепую, я удивился тому, насколько плохо составлена инструкция. В частности, там почти ничего нет о первоначальной сборке и обслуживании, так что я решил устранить это недоразумение.
Для начала надо разобрать основной блок и обслужить агрегаты внутри т.к. до того, как поставим раму - это делается очень просто. Откручиваем две передние ножки и два винта между ними:
Также откручиваем 3 винта сзади блока:
После этого сдвигаем верхнюю часть вперед и осторожно поднимаем вверх. От нижней части блока к верхней идёт довольно много проводов. Чтобы продолжить, придётся их все отсоединить. Внимание! Запомните какой ...
  6
