Записи в блогах по тегу «самодельный пластик»
Вот и снова я :)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу ещё раз поблагодарить всех кто читаем мои блоги и ставит пальцы в верх, постараюсь дальше держать планку и радовать вас действительно интересными и новыми идеями.
Собрал я крутильный станок, но всё было с этим хорошо к сожалению.
Так как у меня станок с открытым столом, то ротор дал усадку, края отклеились, деталь покоробило, местами начало трескать из за внутренего напряжения, не долго думая я решил сделать своеобразный отпуск в духовке, где то при 110 градусах.
Деталь этого осень сильно утянуло, ширина уменьшилась аж на 4мм и теперь 6 катушек в ротор не влезают.
В принципе не страшно, пока всё равно бутылок у меня не много и скручиваю...
  171
Продолжаю делится инфой
Сделал я некоторые тесты, вазу к сожалению в один слой не напечатал как просили, ибо готовый пруток из пэт кончился, так что в следующий раз.
Как видно пластик сопливит, всё таки пэт довольно жидкий и любит тягаться за соплом
Впрочем для более монолитных деталей, где не нужно делать переходов это не критично.
Печать нависающих деталей, 60 градусов берёт, 70 уже нет, возможно при хорошем обдуве будет лучше.
Печатал прозрачным пластиком катушку для нового станка, пластик после печати желтит слегка (на фото это куда сильнее выражено)
Так же нашёл (скорее опробовал) новый метод получения из ленты прутка, а именно скручивать несколько лент при этом прогревая их
Нижняя нить скручена...
  117
Вот и пришло время второй статейки
Постараюсь написать про всё что удалось узнать в результате экспериментов.
1) Различие бутылок
Как оказалось бутылки отличаются не только физически, но и по свойству пластика из которого они сделаны.
Чем больше объём бутылки, тем тоньше у неё стенка, для пивной 3л, она составляет 0,25мм, в то время как у бутылки объёмом 1,5л она составляет примерно 0,4мм
С одной бутылки 1,5л выходит около 15г ленты
Самый жёсткий пластик у голубых бутылок (вода/минералка), при этом он самый текучий в расплавленом виде.
Белые и зелёные мягче, пластик более густой.
Пластик от пивных бутылок самый вязкий, в расплавленом виде примерно как абс, при этом пожалуй самый мягкий из всех.
2) Самый...
  136
Долго думал над возможностью переработки бутылок в пригодный материал для печати.
Вчера выточил поршневой экструдер, но ничего толкового из этого не вышло, пластик из сопла выходил с пузырями, диаметр прутка просто нельзя было контролировать, так как у пэт-а очень резкая фаза перехода в жидкость.
Затем я подумал, а что если подавать в место прутка ленту, как оказалось, эта идея вполне себе неплохая.
Но просто лента вы резаная из бутылки имеет низкую толщину, из-за чего легко заминается при заталкивании её в экструдер.
Я нашёл выход из этой ситуации, если ленту подогреть, то она стремится принять первоначальную форму, которая у неё была при выдувании бутылки, то есть, она становится значительно уже...
  126
