Записи в блогах по тегу «решения»
RedBot. История одной конфигурации. Часть 1.
kisoft
21 Июля 2018
983
6
печатает на Tronxy P802E
Личные дневники
RedBot. Начиналось всё уже давно, когда был еще только D-Bot & J-Bot. Более того, принтер был сделан на колёсах и даже "работал". Печатал "всухую", т.е. без пластика. Однако мне не понравилось, что стол на колёсах - это тихий ужас в настройке, стол гуляет при смене движения, да и просто при движении в одном направлении. Перестановка ходовых винтов на другие стороны и смещение от центра ничего не дали, эффект не пропадал. Это остановило дальнейшие работы и какое то время принтер стоял мертвым грузом. Потом начали появляться другие варианты реализации стола и наконец я нашёл приемлемый вариант, стол в виде консоли. Теперь всё готово к полной сборке, разве что стол пока что у меня рассчитан на ...
И еще чуть-чуть про ET-mini.
ant82
12 Июня 2018
1804
8
печатает на Form 2
3D-печать
16
Всем доброго дня/ночи.
Этот пост небольшое дополнение к предыдущему обзору принтера ET-mini.
Будет обо всём понемногу и много фотографий...
Очередной раз заглянув внуть принтера я обнаружил то что не заметил в первые несколько дней, а именно петли у задней стенки.
Под столиком оказалась крышка открывающаяся как капот автомобиля, в нее же встроен вентилятор обдува мозгов принтера.
А под крышкой удобно расположился мозг этого малыша.
Плата промаркирована как ET-mb.2 Обычная Atmega2560.
Порадовало наличие разъема под нагреватель стола. Так же есть место под второй экструдер, но мосфет не распаян. (так же как и разъем под шаговик второго экструдера, хотя место тоже предусмотрено)
Зато наоборот огорчили...
Anet A8 или Китайская красавица. Капризы кончились?
devpilgrim
25 Марта 2018
802
8
печатает на Anet A8
Личные дневники
Итак, спасибо всем кто принял участие в обсуждении проблемы моей Китайской красавицы.
Похоже причина глюков и капризов найдена, и устранена.
Проблема оказалась в наводках на плату контроллера. Стандартно, плата контроллера Anet A8 монтируется сбоку на криле. Ни какого заземления у нее нет и в помине. Нет и металлического корпуса который-бы собирал на себя паразитные излучения и хоть как-то их отводил, например щелкая нас разрядами статики.
Зато, как в моем случае, стоят например капролоновые втулки на валах, которые как я понимаю и стали причиной выработки этой самой статики, так как глюки и капризы появились именно после того, как поставил эти втулки.
Ось Х на которой стоят эти втулки как раз ...
FlyingBear Tornado – впечатления от покупки и решение проблем
ilkz
29 Ноября 2017
12535
35
печатает на FlyingBear TORNADO
Обзоры
16
Итак, решил я поиграть во что-нибудь новенькое и обзавестись 3D-принтером. Бюджет был заложен не более 40к на всё. Критерии были следующие:
- не акрил
- не фанера
- не дельта
- не дрыгостол
- побольше область печати
- всеядный
- на рельсах
- конструктор «собери сам» ибо так будет дешевле
После мучительного выбора остановился на этой модели.
Вроде и объем большой, и рама металлическая, и рельсы, и валы, и даже Z ездит на двух движках и даже два экструдера с автоуровнем. Понятное дело, что всё это там стоит самое дешёвое, но зато это отличный стартовый комплект для дальнейшей модернизации.
Доставка, честно сказать, сильно огорчила – сначала попал на китайские 2-недельные праздники, потом после отправки он...
И снова конкурс от Мастер Кит. Продолжение.
Yoshka.Shop
29 Октября 2015
9156
31
печатает на PICASO 3D Designer
Новости
Итак, вчера закончилось голосование в конкурсе "3D печать для решения бытовых вопросов". Кто же победил? Некая Екатерина, которая выложила работу "Браслет Майя".
Судя по всему, администрации Мастер Кита абсолютно наплевать кому и за что раздавать принтеры, а может быть они не заметили, что этот браслет "набрал" 10000 голосов меньше, чем за полдня. Тем не менее, имеем то, что имеем:
