Записи в блогах по тегу «рельсы»
Антимракобесие #1. Смазка для линейных направляющих, подшипников, кареток
koxe
28 Января 2019
4296
106
Техничка
49
Решил погуглить, чем люди мажут свои принтеры. И аж воспылало в районе стула.
Кто чем, только не тем, чем можно (я даже не говорю "нужно").
Краткий ликбез:
Большинство мажет литиевыми смазками (на литиевой основе, типа "Литол" и т.д.), даже популярные в этой теме блогеры, которые гордо называют себя "технарями" так делают. А потом каждый второй пост о том, что "люфт каретки, помогите". Поясню: литиевые смазки отлично смазывают. Даже пластик. Только они его кушают, потихоньку. Это не так как с кислотой и цинком, при нанесении литола на каретку не будет волшебного Пшшшъ, эффект больше сравним с курением и алкоголем для человека. Одна сигарета ничего не значит. Но десяток лет... Ну вы поняли. Так...
Стойка компонентов умного дома с рельсовой системой
SergeyDSI
23 Января 2019
9976
94
3D-моделирование
49
Так случилось, что в своей новой квартире я заболел идеей умного дома. Может конечно это громко сказано, но так или иначе попытка реализовать автоматизацию жилища у меня удалась. Многие представляют умный дома как говорящую тетку откуда то с потолка, которая также понимает речь. У меня же все проще - управление со смартфонов + планшет в прихожей.
Но пост будет не совсем про сам умный дом, а скорее про организацию шкафчика или уголка где располагаются все его компоненты.
ZAV-mini. Часть первая - Корпус и комплектующие
Glueer
23 Декабря 2018
2346
7
печатает на UlTi v1.2
RepRap
19
Всем привет. Вот и доехал до меня ZAV-mini и дошли руки написать цикл статей о нем. Он был приобретен на официальном сайте. После оплаты заказа через несколько дней он был отправлен курьерской службой СДЕК. Зная, как СДЕК обращается с посылками, я волновался за содержание, но все пришло в целости и сохранности. Упаковано было в такую коробку:
И все стенки, а так же отдельные комплектующие были проложены вот таким материалом:
Мной были заказаны: корпус, рельсы, валы, подшипники оси Z, стол, плата, дисплей, блок питания.
Начнем с основного, то есть с корпуса и со стальных частей. Корпус доехал без единого косяка, все идеально, фрезерованный. Стальной стол, части портала и крепление радиатора выполнены...
Трудный выбор положения - установка Titan Aero
OBN_RacerMan
3 Сентября 2018
1835
60
печатает на Flyingbear P902
Личные дневники
11
Потихоньку, пока не все нужные детали приехали, подготавливаю свой Flyingbear P902 к переезду на рельсы.
Временно, чтобы сохранить возможность печати на старой кинематике, поставил рельсы сверху. Это дало возможность изготовить поперечину оси X, установить на неё рельсу и экструдер Titan Aero.
Самое сложное, это выбрать положение установки для Титана, ввиду его чрезвычайной компактности. Самое простое - это перевернуть рельсу кареткой вниз, и там всё "подвесить". Но такой вариант (кроме "съедания" значительного пространства по Z) не понравился тем, что из-за короткого термобарьера двигатель экструдера оказывался очень близко (буквально 20мм) от нагреваемого стола. Да и относительное расстояние...
Самодельные рельсы из мебельных направляющих
jeka_tm
10 Марта 2018
12234
46
печатает на Anet A8
Техничка
52
Привет. Хотелось мне заменить оригинальные китайские детали: рельсы, валы с подшипниками на что то другое. В принтере пробовал бронзовые втулки Cargo, из напечатанных и напечатанных с фторопластовыми вставками. Есть ряд идей, и почему бы не применить что то самодельное.
Хотел применить маленькие мебельные шариковые направляющие, но они вылезают за пределы устройства при движении, точка опоры - шарики оказываются не там где нужно в крайних положениях, да и вообще мягкий тонкий металл.
Взято отсюда.
Нашел у себя более жесткие направляющие, толщина металла 1.2мм, достаточно широкие, состоят из 3 деталей. Я использовал наружнюю и среднюю части и сделал похоже на принцип обычной рельсы.
Взято отсюда....
Корпус 3D Принтера собственной разработки для...
JJeff
29 Декабря 2017
9090
42
печатает на RepRap
Песочница
126
Доброго времени суток!
Пред история.
Примерно полгода назад, а может даже и год... Потерялся я во времени. Решил собрать второй 3Д принтер. Первенец был Mendel90. Собирал его с двумя мыслями. 1) доказать другу что он зря купил готовый вариант за 35 т. руб. (Это было два года назад +-) 2) Доказать себе что я смогу это сделать. Так как я по образованию повар. Но с техникой с 5 лет ковыряюсь, собираю, ремонтирую, но так не где не учился. После первого запуска я был на 7 небе от счастья!8):D Я смог! Через месяца 2 мне друг отдал свой 3D принтер "Tarantula". И сказал "Я не могу его настроить, достал он меня. Но если мне что то понадобиться я тебя попрошу" ))). И вот что мне делать с двумя? печатать,...
Маленький H-bot почти без колхоза.
crazysova
7 Декабря 2017
6137
9
печатает на RepRap
RepRap
26
Всем доброго времени суток!
Давно хотел построить 3D принтер либо ЧПУ станок.Основной задачей устройства стало бы создание корпусов для электроники и другой мелочевки.
Я углубился в чтение статей, после чего решил делать из подручных средств фанеры и дсп.
Вот что этого вышло. Рукожоп короче.Ну и мороки было, чтобы собрать это чудо! Я пилил все в ручную, при этом прямыми линиями не получались.
И хоть станок с виду огромный, область фрезерования получилась лишь 340х270. Собрав, я пытался фрезеровать дерево. Кое-что действительно получилось но результата я ждал неделю!
Получше обстояли дела с более мягким материалом - мылом. В итоге станок получится огромным, медленным и бесполезным. Зато дешевым-около...
Ремонт заклинивающих MGN12H
roterkrafft
11 Сентября 2017
10402
27
печатает на Delta Tower
Техничка
64
Добрый день товарищи по увлечению! Пост небольшой но надеюсь будет полезен тем, кто "связал свою судьбу" с китайскими рельсовыми подшипниками MGN12 и остался ими не доволен.
Купил себе сие чудо инженерии на свою дельту в качестве апгрейда, промыл, смазал, но подшипники жутко закусывало на медленном ходу. На большой скорости все замечательно, а вот медленно перемещая каретку подклинивало. Искал информацию об исправлении "косяков" и ничего дельного кроме исправления ступеньки не соосных сверлений каналов не нашел. Потрудившись своим дремелем с алмазным шлиф насадком устранил этот дефект полирнул хорошенько, промыл, смазал, но не тут то было! Каретки стали поживее, но проблема с закусыванием...
M-SKY Black Edition
mrdetrout
10 Сентября 2017
7024
93
печатает на Prusa i3 Steel - DIY
RepRap
23
Приветствую всех!
Решил представить на общественный суд свой принтер, пока что идет этап конструирования.
Собственно характеристики:
Размер области построения: 250 × 350 × 380 мм
Материал корпуса: сталь М3 4мм
Направляющие: рельсы MGN9 и валы 12 мм
Привод по оси Z: ШВП1204
Количество экструдеров : 1 - Titan Aero (direct)
Диаметр нити: 3 мм
Стол: алюминий 6мм, силиконовый нагреватель
Основание стола: сборка из 4 алюминиевых деталей Д16
В дальнейшем верх и боковые стенки будут закрыты оргстеклом.
Компактный H-bot из алюминиевого профиля
crazysova
3 Августа 2017
5046
16
печатает на RepRap
Песочница
Всем привет. Собираю компактный H-bot из алюминиевого профиля. С областью печати ~200х200х200.
Хотелось бы не использовать печатные детали, минимум колхоза и слесарной работы. Поэтому приходиться заглядывать в чертежи на детали, сверять крепёжные отверстия итд.
Планирую использовать:
Рельсы mgn9-h 250мм - 3шт
Алюминиевый профиль 20х20х300 - 14шт
Алюминиевый профиль 15х30х290 - 1шт
Алюминиевый профиль 20х40х250 - 1шт
Алюминиевый профиль 20х20х250 - 1шт
Ось Z думаю делать на 3-х 10 мм валах 257мм с одним двигателем двумя ходовыми винтами и ременной передачей.
Двигатели HS1804
Ramps 1.4
Силиконовый столик 200х200 200ват на 220вольт
Ремень GT2 - 6мм
Пока так.
Замечания приветствуются.
