Записи в блогах по тегу «резьба»
В ряду с использованием 3Д-печати для изготовления продукции или создания прототипов стоит одна из основных областей применения данной технологии — изготовление функциональных рабочих деталей в мелкой серии. В качестве примера приводим фото одного из заказов.
  16
Доброго времени суток господа и дамы!)
Сегодня утром этого дня, будучи немного сонным, допиливал заказчику корпус для Raspberry.
И вот, на последнем отверстии, палец на спусковом крючке шуруповёрта дрогнул и резьба была безнадежно сорвана! Что делать, резать более крупную - нельзя, печатать новый корпус - нет времени!
В это утро ответ пришел сам собой - есть 3D - ручка! Вот такая:
С её помощью можно многое сделать, но сейчас мы восстановим резьбу. Для примера распечатал тестовую детальку, так как корпус фотать было некогда. Вот она:
Насверлил в ней отверстий и приступил к делу. Я думаю вы поняли. Кратко - льем внутрь пластика из 3D - ручки,
Срезаем лишнее, сверлим отверстия меньшего...
  11
Создание наружной резьбы, через библиотеку "Валы и механические передачи 3D"
1 Запускаем библиотеку "Валы и механические передачи 3D"
2 Нажимаем кнопку внешняя цилиндрическая ступень с метрической резьбой
3 Указываем параметры.
4 Указываем точку отсчета и направление.
5 Подтверждаем операцию
Создание внутренней резьбы:
1 Вставляем деталь заготовку с наружной резьбой в тело детали.
2 Вычитаем через булеву операцию деталь заготовку из тела детали.
  10
Прочитав пост о новом типе экструдера http://3dtoday.ru/blogs/infoman/a-new-type-of-extruder-die/ пришла идея, а что если резьбу не нарезать а накатывать, как это делают при производстве всем известных резьбовых шпилек.
Конструкция думаю понятна из картинок.
Плюсы (по сравнению с нарезанием)
[*]нет стружки[*]маленький крутящий момент (возможно контрящие ролики будут не нужны)[*]возможность создания конструкции с изменяемым углом наклона роликов к оси для изменения скорости подачи[*]простота очистки в случае заклинивания некачественного прутка (просто снимаем ролики с осей)[*]возможность создания одной головки для различных диаметров филамента (сдвигаем и раздвигаем ролики)
Минусы:
[*]сложная конструкция...
